土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位前辈请教屋顶种植花园的配筋
各位前辈请教屋顶种植花园的配筋
发布于:2014-09-12 12:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层房,一楼框,二三砖混,屋顶面积大点厚度12CM,小地方10CM。马上就要做三层了以后想打造种植花园,想知道面板筋具体铺设参数。请前辈和老师指教。
全部回复(21 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    daxsjq 发表于 2014-9-14 00:05 感谢热情回复,还想请教下,客厅板厚15行吗?。其余板厚12。双层双向钢筋间隔多少为好?15还是20?客厅那间15不够(只是相对于你想种50cm厚的泥巴),纯粹普通屋面可以,种草种树至少50cm。。。所以20cm厚最稳当。。。。。。。三级钢有直条和盘螺2种。。。盘螺省料,但加工费高些。。。。所谓9m是定尺,这都无所谓双层双向200间距足够。。。。(其实个别部位8个大就可以了。。。为了你方便)
    2014-09-14 16:28:14
  • daxsjq
    daxsjq 板凳
    今天去工地旁边问了下。有10的卷材还罗纹。还有9米的12罗纹。是不是采用9米的12罗纹三级钢。?
    2014-09-14 13:01:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于《混规》3.1.5条,条文说明的疑虑
3.1.5 混凝土结构的安全等级由现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153确定。本条仅补充规定:可以根据实际情况调整构件的安全等级。对破坏引起严重后果的重要构件和关键传力部位,宜适当提高安全等级、加大构件重要性系数;对一般结构中的次要构件及可更换构件,可根据具体情况适当降低其重要性系数。条文中提到了“重要构件、关键传力部位、次要构件、可更换构件”,请问一下,怎么取判断一个构件是重要构件还是次要构件??关于重要构件,
