土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《混规》3.1.5条,条文说明的疑虑
发布于:2014-09-12 12:09:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3.1.5 混凝土结构的安全等级由现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153确定。本条仅补充规定:可以根据实际情况调整构件的安全等级。对破坏引起严重后果的重要构件和关键传力部位,宜适当提高安全等级、加大构件重要性系数;对一般结构中的次要构件及可更换构件,可根据具体情况适当降低其重要性系数。
条文中提到了“重要构件、关键传力部位、次要构件、可更换构件”,请问一下,怎么取判断一个构件是重要构件还是次要构件??关于重要构件, 3.6.1条条文中提到“加强楼梯、避难室、底层边墙、角柱等重要构件;”,除了这个列出了几项,还有什么构件属于重要构件呢?
关键传力部位:定义是什么??哪些部位可以定义为关键传力部位呢??
求哥哥姐姐门帮个忙,解释一下或者找到哪里有这个方面的定义。
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    比如柱子破坏的话可能导致整体破坏,甚至连续倒塌,而梁板的破坏多半是导致局部破坏。这个东西要自己斟酌,
    2014-09-12 14:17:12
  • 砼心
    砼心 板凳
    这个就要求结构概念要好,对传力路径要明确。力流就像水流一样,或者说像血液一样,在整个结构中流动,关键构件就是少了它,力就流不动了,或者能继续流动,但是变了路径的流动,这就有可能加重其他构件的负担,超出其他构件的承载力。前者和后者都可能导致构件破坏,不同作用的构件破坏会带来不同的后果,比如柱子破坏的话可能导致整体破坏,甚至连续倒塌,而梁板的破坏多半是导致局部破坏。这个东西要自己斟酌
    2014-09-12 13:48:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm算板配筋出错
pkpm算板配筋时,有板厚有荷载,然而板面和板底的计算值均为零;模型也检查过了,并没发现问题;软件也重装,还是解决不了,支座约束条件也改变了,也不行。大家有遇到这样的问题没?
