土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM【檩条】快速设计
PKPM【檩条】快速设计
发布于:2014-09-12 11:24:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
算檩条时总是迷迷糊糊的选个型号就完事了,但一些基本假定和计算原理很模糊,所以应该琢磨琢磨。希望大家多多讨论!
1.关于选型
高频焊接(用于跨度或檩距或荷载大的情况eg.檩距大于1.5m,跨度大于6m)
C形(跨度小于6m)
Z形(坡度较大的屋面)
2.关于屋面荷载
压型钢板无保温(0.12)
夹芯板(0.25)
当然具体还要看建筑要求。
3.关于活载
0.3(投影面积大于60m20
或0.5
4.关于一般压型钢板屋面
若压型钢板(t>0.66mm),屋面与檩条有可靠连接(如自攻螺钉等),设置单层拉条靠近上翼缘时,选择《门规》附录E计算。既第一项打钩,第二项不打钩。
5.关于风荷载
一般自动取,雨篷时体型系数去-2.0.
然后自动计算,坐等结果。
有不合理的地方望大家多多讨论!
全部回复(6 )
  • shangliyoutiaohe
    很好的资料,学习了,谢谢楼主分享
    2016-11-29 08:58:29
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    8m以下都可以用C型吧,
    2016-11-28 16:02:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构制作,钢构厂房,建筑材料,可焊性,可靠性
强度高,重量轻钢材的密度虽然比其他建筑材料大,但它的强度很高,同样受力情况下,钢结构自重小,可以做成跨度较大的结构。塑、韧性钢材的塑性好,结构在一般情况下不会因偶然超载或局部超载而突然断裂。钢材的韧性好,使结构对动荷载的适应性较强。可靠性内部组织均匀、各向同性。钢结构的实际工作性能与所采用的理论计算结果符合程度好,因此,结构的可靠性高。可焊性由于钢材具有可焊性,使钢结构的连接大为简化,适应于制造各种复杂形状的结构。
