土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构制作,钢构厂房,建筑材料,可焊性,可靠性
发布于:2014-09-12 11:22:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
强度高,重量轻钢材的密度虽然比其他建筑材料大,但它的强度很高,同样受力情况下,钢结构自重小,可以做成跨度较大的结构。
塑、韧性钢材的塑性好,结构在一般情况下不会因偶然超载或局部超载而突然断裂。钢材的韧性好,使结构对动荷载的适应性较强。
可靠性内部组织均匀、各向同性。 钢结构的实际工作性能与所采用的理论计算结果符合程度好,因此,结构的可靠性高。
可焊性由于钢材具有可焊性,使钢结构的连接大为简化,适应于制造各种复杂形状的结构。
钢结构制作、安装的工业化程度高
钢结构的制作主要是在专业化金属结构厂进行,因而制作简便,精度高。制成的构件运到现场安装,装配化程度高,安装速度快,工期短。
密封性钢材内部组织很致密,当采用焊接连接,甚至采用铆钉或螺栓连接时,都容易做到紧密不渗漏。
耐火性当钢材表面温度在1500C以内时,钢材的强度变化很小,因此 钢结构适用于热车间。当温度超过1500C时,其强度明显下降。当温度达到500—600t时,强度几乎为零。所以,发生火灾时,钢结构的耐火时间较短,会发生突然的坍塌。对有特殊要求的钢结构.要采取隔热和耐火措施。
耐腐蚀性钢材在潮湿环境中,特别是处于有腐蚀性介质环境中容易锈蚀,需要定期维护,增加了维护费用。
全部回复(3 )
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-01-16 15:35:16
  • co1443581770532
    多谢楼主分享资料
    2015-09-30 11:26:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求请教 型钢梁上起柱是什么意思?
型钢梁上起柱是什么意思? 如何看出是否要起柱? 小弟在这里求教了:loveliness:
