土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何诊断变压器内部故障
如何诊断变压器内部故障
发布于:2014-09-12 08:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。
我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。
电老虎平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法:
1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。
2.虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的唯一标准。在此基础上,还应充分考虑产气速率等方面的影响,对所诊断的变压器和查对的特征气体应有所侧重、有所区别。只有这样,我们才可根据分析进一步确定变压器有无故障,并对故障的性质作出初步的估计。产气速率与故障能量大小、故障部位以及故障点温度等情况直接相关。通过测定故障气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的诊断。
3.为弄清气体产生的真正原因,避免非故障原因所带来的误判断,在变压器故障诊断时,我们还应全面了解所诊断变压器的结构、制造、安装和运行、检修以及辅助设备等诸多方面的情况,结合色谱分析数据进行综合分析,以便正确诊断变压器有无故障。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    油浸式电力变压器内部故障时,会有二种反映:①发热(油温升高),可根据负荷电流大小分析是否是故障;较难的是局部连接点发热,一般很难在短时间内发现。
    ②压力升高,当变压器内部发生电弧后,会使变压器内部压力升高,大型变压器都有瓦斯继电器,这样,瓦斯保护就要动作。现在小型变压器(用户变)都做成全密封式的,需要压力高到一定程度,压力释放阀就要动作(等同于瓦斯继电器)。
    其次象楼主说的一样,小的故障,靠定期试验中的“油色谱分析”才能发现以前发生过电弧,主要是“总烃、氢和乙炔”的含量是否超标,但这不是唯一参考数据,这三种成份的含量要与上一次的色谱分析报告对比,有没有比上一次升高了。
    油色谱分析在规程中是对35KV及以上电力变压器二、三年做一次,10KV及以下变压器只在怀疑内部发生电弧的情况下才做,一般没这个要求。
    2014-09-12 10:47:12
  • zhili051
    zhili051 板凳
    请问干式变压器内部故障如何判断
    2014-09-12 09:08:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动脑筋:为什么单芯带铠电力电缆在电缆沟内沿金属支架敷设时要严防绝缘外护套损伤?
如题:为什么单芯带铠的电力电缆在电缆沟内沿金属支架敷设时,要严防绝缘外护套损伤?否则会发生什么严重后果?
