土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库供液不上,回气不结霜,求助谢谢
冷库供液不上,回气不结霜,求助谢谢
发布于:2014-09-11 22:13:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库11.7*14.7m 内径3m高,其中有个隔间4m*5米在东北角,剩下的是冷藏库,采用铝排,共16组,两组一路,每组铝排大概60m,其中7组都是南边一排北边一排为一组,在东南角有两排为一组。采用的50p水冷机组,供液管连接在冀管上,西边有4.5m大概,东边有6.5m。供液管下方开口连接u型向上然后连接截止阀、膨胀阀、截止阀再进入冷库铝排。现在的情况是最东边一组也就是最远的一组膨胀阀后不结霜,能听到响声,应该是气体,其他路膨胀阀后都结霜。最西边的两路回霜回不过来只有一排半结霜,最东边的不结霜,最东边开口处离冀管最东头还有大概半m多,冀管是水平放置。氟利昂还少点,但是感觉冲够最东头也不会回过来霜,如果把冀管两端放低可以否,或者还有什么其他解决办法,或者没有注意到的漏洞,谢谢大家,求帮助。
全部回复(7 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    学习一.......................................
    2014-10-20 15:47:20
  • qq_1412151076904
    最后确定是什么问题了吗
    2014-10-01 16:11:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?
冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制
