正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库工程在建造的时候我们常常会涉及到一些数据,上海一明制冷工程公司将为大家详细解析一下这些数据,帮助大家了解冷库制造。 1、溶解潜热和汽化潜热。冰的溶解潜热为335.2kj/kg,水的汽化潜热为2257kj/kg,两者相差6倍多。 2、显热。物质的比热容的定义是:1kg15℃的物质的温度变化1℃所需要的热量。水的比热容是4.19kg/kg·℃。 3、融霜用水的温度以25℃左右较为合适,过高将产生“水雾”,过低需用量明显增加。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1467951182805
沙发
solomn 发表于 2016-7-11 16:20 反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的 …你好,以下回复属个人意见,仅供参考1,冷水机组的压缩机有变频的,可以自动调频运行,即使不是变频的,也可以调节输出功率,从最小的涡旋式压缩机来说,这种机组一般是多个压缩机并联组成,可以调节压缩机工作数量:螺杆式机组,通过压缩机滑阀调节负荷,分为3.4段有级调节和无级式调节,功率调节范围25%到100%;离心式压缩机,通过调节入口导叶,控制压缩机吸气量,同样可以无级调节2能否达到设定值,与整个系统有关联,如果制冷机与末端负荷匹配合适,那么肯定会进入设计工况运行3从常温拉到设计工况的时间这个与冷冻水系统的大小有直接关系,如果冷水系统小,机组可能工作半小时就进入设计水温运行,如果水系统大,系统容水量,那么时间肯定会长,比如大型购物商场,系统大,每天营业前提前2.3小时就会开机制冷,否则水温很难拉下来,所以说与冷冻水系统大小有关系4冷水机组运行时其电控系统会根据冷水出水温度与设定值之间自动调节压缩机输入功率,以稳定出水温度,好的冷水机控制精度在0.1度
2016-07-11 16:59:11
solomn
板凳
反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的加入,是不是可以达到设定值?3、冷冻水重常温到设计工况的值,一般需要多长时间?4、实际负荷是在不断变化的,回水温度也是不断变化的,但是冷水机组是如保证他的出水是7度左右的?是靠变频还是靠调节水泵流量?
2016-07-11 16:20:11
加载更多回复 举报
