土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程常用数据以及参数详解
冷库工程常用数据以及参数详解
发布于:2014-09-11 11:40:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库工程在建造的时候我们常常会涉及到一些数据,上海一明制冷工程公司将为大家详细解析一下这些数据,帮助大家了解冷库制造。
1、溶解潜热和汽化潜热。冰的溶解潜热为335.2kj/kg,水的汽化潜热为2257kj/kg,两者相差6倍多。
  2、显热。物质的比热容的定义是:1kg15℃的物质的温度变化1℃所需要的热量。水的比热容是4.19kg/kg·℃。
  3、融霜用水的温度以25℃左右较为合适,过高将产生“水雾”,过低需用量明显增加。
  4、氨的标准蒸发温度为-33.35℃,凝固点为-77.7℃,临界温度为133℃;R134a的标准蒸发温度为-26.2℃,凝固点为-101.0℃;R22的标准蒸发温度为-40.8℃;R502的标准蒸发温度为-45.6℃,在相同温度下,R502的单位容积制冷量比R22大,但排气温度比R22低。
  5、据资料记载,对于气调库,当库外温度高于库内温度1℃时,外界大气将对维护库板产生40Pa的压力,温差越大,压力差就越大。目前气调库内推荐的安全压力数值为±190Pa。为此气调库安全阀的水封柱高应严格控制,控制在20mm水柱是较为适宜的。
  6、在温度为-20℃、压力为103Pa的条件下,1g冰升华可变为1m3蒸汽。
  7、冷库门洞尺寸对相对能耗损失的影响。
  有研究表明,对于冷损失而言,冷库的高度比宽度的影响大得多。
  8、当冷凝器内所结水垢厚度为1.5mm时,将使冷凝温度上升2.8℃左右,耗电增加10%。
  9、全封闭氟制冷系统压缩机的吸气过热度。最佳吸气过热度为8℃。较低的过热度将提供较好的性能(较高的质量渡过,更加有效利用蒸发器传热面积)。最大允许过热度30℃,并确保最高排气温度不超过130℃。
  10、全封闭压机启动适宜次数,不宜多于每小时12次以上的起动(当使用软启动附件时为每小时6次)。的启动频率降低了电机--压缩机组的使用寿命。
上海一明制冷工程公司强烈建议大家在使用制冷设备的时候一定要加强对制冷设备各方面性能属性的了解,避免制冷设备在不正确使用下容易出现故障以及导致更为严重的破坏!文章转载来源上海一,明制冷工程公司官方网站!
全部回复(7 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-12-02 10:40:02
  • zgbjws
    zgbjws 板凳
    学习学习感谢楼主
    2014-09-23 10:23:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻油的使用
压缩机维护之冷冻油使用 一、压缩机和冷冻油的匹配 1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。 2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;
