土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?
发布于:2014-09-11 17:03:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制
全部回复(13 )
  • qq_1467951182805
    solomn 发表于 2016-7-11 16:20 反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的 …你好,以下回复属个人意见,仅供参考1,冷水机组的压缩机有变频的,可以自动调频运行,即使不是变频的,也可以调节输出功率,从最小的涡旋式压缩机来说,这种机组一般是多个压缩机并联组成,可以调节压缩机工作数量:螺杆式机组,通过压缩机滑阀调节负荷,分为3.4段有级调节和无级式调节,功率调节范围25%到100%;离心式压缩机,通过调节入口导叶,控制压缩机吸气量,同样可以无级调节2能否达到设定值,与整个系统有关联,如果制冷机与末端负荷匹配合适,那么肯定会进入设计工况运行3从常温拉到设计工况的时间这个与冷冻水系统的大小有直接关系,如果冷水系统小,机组可能工作半小时就进入设计水温运行,如果水系统大,系统容水量,那么时间肯定会长,比如大型购物商场,系统大,每天营业前提前2.3小时就会开机制冷,否则水温很难拉下来,所以说与冷冻水系统大小有关系4冷水机组运行时其电控系统会根据冷水出水温度与设定值之间自动调节压缩机输入功率,以稳定出水温度,好的冷水机控制精度在0.1度
    2016-07-11 16:59:11
  • solomn
    solomn 板凳
    反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的加入,是不是可以达到设定值?3、冷冻水重常温到设计工况的值,一般需要多长时间?4、实际负荷是在不断变化的,回水温度也是不断变化的,但是冷水机组是如保证他的出水是7度左右的?是靠变频还是靠调节水泵流量?
    2016-07-11 16:20:11
  • 磁悬浮轴承是一种利用磁场,使转子悬浮起来,从而在旋转时不会产生机械接触,不会产生机械磨擦,不再需要机[1]械轴承以及机械轴承所必需的润滑系统。在制冷压缩机中使用磁悬浮轴承,所有因为润滑油而带来的问题将
  • 冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等。因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。随着冷水机组行业的不断发展越来越多的人类开始关注冷水机组行业任何选择对人类来说越来越重要,在产品
  • 机组的优化配置
    本文利用先进的暖通空调专业软件一HVACSIM,用仿真实验比较了具有不同台数和容量的冷水机蛆在相同的负荷需求条件下的季节能效比(SEER)。证明了较好的配置具有明显的节能效果。
  • 机组的优化运行
    本资料为冷水机组的优化运行,针对冷水温度、冷却水温度及机组启停控制等影响冷水机组运行的主要因素进行了分析,指出适当提高冷水出口温度和(或)降低冷却水出口温度,采用智能调节策略对多台制冷机和水泵的启动顺
  • 最新的产品系列样本(整个产品系列作了重新规划)
  • 离心式机组比较
    开利Carrier、约克York、麦克维尔McQuay、特灵Trane离心式水冷机组的性能比较。
  • 某2×156WM机组脱硝工程电气设计资料
    本资料包包括电气部分、热控部分和设备清册,其中电气部分包括总说明、电气设备负荷表、电气原则接线图、脱硝MCC一次回路图、脱硝MCC电机、配电二次回路图、就地操作箱原理接线图、脱硝防雷接地及管道预埋、氨区电缆桥架布置图、反应区桥架布置图、氨区照明检修施工图、防火措施施工图;热控部分包括设计说明、脱硝DCS控制逻辑说明、热控电源配置图、仪表及执行机构单元接线图、热控仪表安装图、DCS接线表、脱硝DCS系统硬件配置图、CEMS小屋配电箱、烟气连续排放监测系统CEMS布置图;设备清册包括电气电缆清册、电气设备清册、脱硝热控设备清册、热控安装材料清册、热控导管阀门清册、热控控制电缆清册、DCS系统IO清册、热控配电电缆清册,适合需要独立承担全过程工艺电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 特灵螺杆机组样本
    特灵螺杆冷水机组样本 设备选型 机组设置 计算 11111111111111111111111111111111111111
  • 如何选择合适的机组
    对目前常用的空调冷水机组的特点、机组的性能、选择冷水机组过程中应考虑的问题进行了系统分析,提出了选择冷水机组应综合考虑的各种因素
  • 机组系统设计教程
    水冷冷水机组空调系统设计选型、流程图,风冷冷水机组空调系统设计选型、流程图
  • 冷螺杆低温冷水机组
    1. 水冷螺杆冷水机主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化,无轴虑封渗漏之; 2. 水冷螺杆冷水机双台压缩机或多台压缩机有启
  • 风冷机组(基于面)
    风冷冷水机组(基于面)
  • 离心机组的控制方案
    本资料为离心冷水机组的控制方案,介绍离心冷水机组基于微处理器的自动控制方案及流 程。供使用维护人员参考。内容详实,值得参考下载。
  • 约克冷水机组系统组成,小型家用中央空调风冷冷水机,详细介绍系统构成,以及涉及的系统零部件和安装工艺
  • 特灵RTHD机组资料
    本资料为特灵RTHD冷水机组资料,内容简介:内容包含机组机械组成部分,制冷循环,压缩过程,压缩机能量控制,供油系统。
  • 内容简介 冷水机组供货安装合同,WORD格式,共15页。 第一条 合同标的 乙方供给甲方冷水机组(详见合同附件一:产品及价格清单),并负责安装、调试。 第二条 合同价款 1、乙方按本合同
  • 机组污垢系数的问题
    本资料为冷水机组污垢系数的问题,内容简介:冷水机组污垢系数的问题,冷水机组污垢系数为F.F:0.0001,换成我们常用的是0.086还是0.044。
  • 详解机组选型设计
    本资料为 详解冷水机组选型设计,ppt格式,60页。 一、冷水机组简介 1、压缩机分类 容积式 往复活塞式(活塞式、斜盘式) 回转式(滚动转子式、滑片式、涡旋式、螺杆式) 离心式 2、冷凝器分类 水冷
  • 约克机组操作简介
    内容简介 资料介绍了机组启动前检查,机组启动,运行巡检,需记录的主要数据,故障复位,停机等内容。
  • 空调机组吊装方案
    本工程空调制冷主机位于地下二层,底板标高-11.7M,吊装口尺寸6.0M×5.0M,吊装口周边三面为地下建筑物,上面不能支安吊车等起重设备,仅一面可利用,且距吊转装口边缘6.0M之内为回填土地,吊车不
  • 技术要求1本机组为水冷中温螺杆冷水机组,名义工况制冷量为229kW,额定输入功率为50kW;2机组参照执行并符合GB/T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(
冷库工程常用数据以及参数详解
冷库工程在建造的时候我们常常会涉及到一些数据,上海一明制冷工程公司将为大家详细解析一下这些数据,帮助大家了解冷库制造。 1、溶解潜热和汽化潜热。冰的溶解潜热为335.2kj/kg,水的汽化潜热为2257kj/kg,两者相差6倍多。  2、显热。物质的比热容的定义是:1kg15℃的物质的温度变化1℃所需要的热量。水的比热容是4.19kg/kg·℃。  3、融霜用水的温度以25℃左右较为合适,过高将产生“水雾”,过低需用量明显增加。
看这么久了,点一下赞吧
