土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 声测管的选购、分类、结构、安装、用途
声测管的选购、分类、结构、安装、用途
发布于:2014-09-11 17:01:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1选购
声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。
声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。
因此,声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:
式中:
——某界面的声能透过系数;
——界面两侧介质的声阻抗率
发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为
2分类
常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。
钢管的优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵:
钢质波纹管是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。
塑料管的声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。
声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。
3结构
声测管可直接固定在钢筋笼内侧上:固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。[1]
管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,如图8所示:若采用波纹管则可利用大一号的波纹管套接,并在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论那种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨碍探头的自如移动,声测管的底部也应密封,安装完毕后应将上口用木塞堵住,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。[2]
4安装
a)钢管的套接;b)波纹管的套接
1-钢筋;2-声测管;3-套接管;4-箍筋;5-密封胶布
埋置布置
布置声测管的埋置数量及其在桩的横截面卜的布局应考虑检测的控制面积。通常有如图7所示的布置方式,图中的阴影区为检测的控制面积。
一般桩径小于0.6~1m时,沿直径布置两根;桩径为1~2.5m时,布置3根,呈等边三角形;桩径大于2.5m时,布置4根,呈正方形。
5用途
编辑
声测管的其他用途
声测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外,还可作为桩底压浆的管道。试验证明,经桩底浆处理的灌注桩,可大幅度提高其承载力。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道,这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。
超声波透射法检测,对声测管总体的要求是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。
当声测管材料或安装工艺较差时,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透射法检测。
沧州市海纳管业有限公司VVVVVV.hainaguanye是华北地区专业生产声测管、钳压式声测管(桩基检测管)、螺旋式声测管、法兰式声测管、PEG声测管的现代化企业。地处历史名城沧州,南依济南、背靠津京、京沪高铁、京沪高速、京福高速、石黄高速、104国道、307国道越经而过,地理位置优越,交通十分便利,是华北地区声测管最大的专业生产厂家。181*0317*5502*
  • 螺旋
    螺旋 沙发
    先保存,谢谢,资料总是用时方觉少。
    2017-03-28 15:13:28
  • fuda204
    fuda204 板凳
    必须保证在较高的静水压力下不漏浆 学习了
    2017-03-28 11:38:28
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥式起重机小车型有哪些类型呢?
文章来源于网络桥式起重机的分类根据它不同的构造的可分为多类型。下面就来介绍一种按小车型式分为载重式小车、自行式小车和牵引式小车等。牵引式小车的桥式起重机这种型式小车的运行驱动机构和主起升机构均不设置在小车上,而按照在机器房中,起升和小车牵引钢丝绳经过各自的卷绕系统以实现牵引小车运行和货载的起升下降。牵引式小车的最大优点是小车结构非常简单,大大减轻了小车重量和轮压,从而减小小车驱动功率。桥式起重机由于小车运行驱动是由牵引绳来实现的,在起制动时候不受车轮与轨道之间的黏着力的影响,因此不会产生打滑现象,起制动性能好。这种小车的对重载桥式起重机,重量轻、轮压小。对于大伸缩距的桥式起重机,推荐采用这种型式。但这种型式小车增加了钢丝绳缠绕装置和张紧装置。卷绕系统较复杂,钢丝绳用量大,钢丝绳和滑轮的维修工作量大。
