土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 使用塑料管材应知道的一些基本的知识
使用塑料管材应知道的一些基本的知识
发布于:2014-09-11 14:56:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  塑料管材在近些年来的建筑排水方面得到了很广泛的应用,传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前, 建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。
  1.塑料管
  塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。
  常用塑料管有:硬聚氯乙烯管,高密度聚乙烯管, 交联聚乙烯管,无规共聚聚丙烯管,聚丁烯管,工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物等。
  塑料管的原料组成决定了塑料管材的特性。塑料管的主要优点:
  第一.化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。
  第二.相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。
  很多事情都有两面性,当然塑料管材也有缺点,其主要缺点: 力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。热膨胀系数大,伸缩补偿必须十分强调。所以,在推广塑料管的同时,还需要发展技术克服其缺点。
  在另一方面就是塑料管性能
  第一、物理性能:
  一.塑料管的使用温度及耐热性能决定了PVC-U,PE,ABS仅能用于冷水管,而PE-X,PP, PB则可作为热水管。当建筑物有热水供应系统且冷热水采用统一管材时耐热性能成为主要指标。
  二.塑料管因热膨胀系数高,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时如果对此没有足够重视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。
  三.由于导热系数低,塑料管的绝热保温性能优良进而可减少保温层的厚度甚至无需保温。当不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。
以上内容由上海瑞河企业集团为您提供。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
汽水混合器与传统间接加热优势对比
用蒸汽作热源加热水一般有两种方式,以前普遍采用是间接加热,即蒸汽与水为两个独立系统,通过金属表面热能从高品位向低品位传导。现在随着汽水混合器技术发展,越来越多的企业采用直接加热方式,即蒸汽与水直接混合,将水加热。以下是小编总结归纳汽水混合器直接加热与传统间接加热对比。   间接加热器 直接加热
