用蒸汽作热源加热水一般有两种方式,以前普遍采用是间接加热,即蒸汽与水为两个独立系统,通过金属表面热能从高品位向低品位传导。现在随着汽水混合器技术发展,越来越多的企业采用直接加热方式,即蒸汽与水直接混合,将水加热。以下是小编总结归纳汽水混合器直接加热与传统间接加热对比。
间接加热器
直接加热
热 效 率
一级换热一般不超过80%
接近100%
水 质
有水质要求,易结垢
对水质无要求,不怕结垢
冷 凝 水
一级换热超过100℃,常压易汽化浪费能源,可回收冷凝水
一般低于70℃可直接用水泵送进锅炉
储 存 式
上下温差大,有死水区
上下无温差,因蒸汽推动无死水区
压 力
蒸汽压力对水系统无影响。蒸汽压力小于0.2MPa易产生与冷凝水冲击噪音
蒸汽压力对水系统有一定影响
维 修
必须定期检修
几乎不用维修
通过对比,蒸汽与水直接混合加热,热效非常高。汽水混合器具有高效节能低成本的优势,并且随着技术更新,汽水混合器热效比以前更高了,用于采用新的结构,噪音已经低了,相信以后汽水混合器将在蒸汽加热领域发挥越来越重要作用,使用也会越来越广泛。
点击了解>>汽水混合器 详情
版权所有:西门机电,转载请注明
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
