土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜的那个耐受时间
开关柜的那个耐受时间
发布于:2014-09-11 11:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,开关柜的那个耐受时间,应该是热稳定吧,是1秒,3秒,还是4秒?这个是不是国标和IEC, IEEE规定的不一样?
全部回复(18 )
  • shuang5019
    shuang5019 沙发
    说的很仔细…………
    2014-12-28 13:37:28
  • 红谷
    红谷 板凳
    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-12-28 06:15:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜内,零线与地线进行短接,是否符合要求?见图片
本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑 大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地)
