土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜内,零线与地线进行短接,是否符合要求?见图片
发布于:2014-09-11 11:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:
(1)这样的做法对不对?
(2)如不对,有什么危害及风险?
(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?
附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:
(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;
(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远;
(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;
全部回复(121 )
  • 我才是膘哥
    老灰兔子 发表于 2014-9-12 17:46 第一,这个N线(应为PEN线)的重复接地是在电源内部,ATS和UPS均归属于电源装置的一部分,供电系统的区分以 … 这种回答才是牛人
    2014-10-11 11:02:11
  • li13736371738
    li13736371738 板凳
    非常感谢谢大家的讨论,学习了学习了。
    2014-10-11 10:29:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下关于泳池0区的问题
最近在设计中遇到一个问题,工程是一个酒店,室内在3层有泳池及景观水池,2层之间的板厚200,那么在泳池及水池下方的二层顶板算是泳池0区吗?能否在上面布置灯具…请教各位大神
