土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子长细比多少合适
关于柱子长细比多少合适
发布于:2014-09-11 10:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一个项目,两个楼之间有个走廊,用抗震缝分开了,这个走廊8米高,四角做柱子,柱子400PKPM都能算过,感觉400的柱子做8米好不放心,大家有什么意见?如果按柱子长细比1/30算的话,9米的柱子300宽都可以了 不合适吧
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    可以按1/15-1/20估算,8m高可采用500柱放心些,对这种长宽比较大的连廊,可以采用矩形柱
    2014-09-11 12:42:11
  • lihong520555
    lihong520555 板凳
    我记得长细比是计算长度比上回转半径的嘛
    2014-09-11 12:22:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高规中的轴压比,求高人讲解!
高规7.2.13中剪力墙轴压比是指重力荷载代表值作用下的轴压比,是不是说没有考虑地震组合和风组合作用下的轴压比?具体操作时是怎么操作的?
