土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规中的轴压比,求高人讲解!
高规中的轴压比,求高人讲解!
发布于:2014-09-11 09:39:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.13中剪力墙轴压比是指重力荷载代表值作用下的轴压比,是不是说没有考虑地震组合和风组合作用下的轴压比?具体操作时是怎么操作的?
全部回复(21 )
  • 打篮球的狮子
    7 8 楼正解
    2017-07-30 19:12:30
  • bornofire
    bornofire 板凳
    路过 学习中…………
    2017-07-26 16:19:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个实习一个月的新人做的一个小框架的总结
实习了一个月(不是第一次实习,所以有一点点小积累了,第一次实习的时候基本是打酱油),做了一个带坡屋面的小框架,简单总结下吧:====板==== 框架结构无非梁板柱,板应该说是最简单的。软件里面的各种设置每个院有自己的做法,照着输就是了,然后是自动生成图纸再核对。我以前听说大院都不用生成的图纸,可能是因为最近部门灰常缺人赶时间所以才开始用生成吧,我作为新手当然是喜欢用生成了,拿张前人的图纸格式刷刷刷,感觉马上完工了,但其实自动生成的图纸问题也是蛮多的。
