土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 重庆不锈钢水箱在消防系统中所起的作用
重庆不锈钢水箱在消防系统中所起的作用
发布于:2014-09-09 17:25:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
重庆不锈钢水箱在消防系统中所起的作用
高层建筑由于高度大,室外给水管网水压不能满足高压部分消防给水系统的水压要求,因此必须加压。加压供水的方式有水泵、不锈钢水箱、变频调速水泵或气压罐给水。就临时高压给水系统而言,由于变频调速水泵和气压罐都不能满足火灾初期的消防贮水及其它诸多因素,因而通常采用水泵--不锈钢水箱给水方式。
  (一)不分区给水方式
  当建筑高度不超过70m时,一般有一层地下层,可采用不分区的给水方式。即消火栓给水系统为一个分区,设置屋面水箱和一组消防水泵,消防水泵的扬程一般50~100mH[2]O.当栓口出水压力大于50mH[2]O时,应设减压孔板或减压稳压消火栓。在室外设消防水泵接合器,体现了自救为主、外救为辅。
  (二)分区给水方式
  当建筑高度超过70m,小于130m时,一般有1-2层地下层,可采用两个竖向分区的分区给水。以下两种给水方式比较适合。
  减压给水方式。即设立屋面不锈钢水箱和一组消防水泵,水泵的扬程一般100~170mH[2]O.此种给水方式水泵机组少,占地面积小,系统简单,节约造价。减压阀占地面积小,有利于设计和施工。尤其是高低两区交界的两层失火时,只需要启动一台水泵。不足之处是电耗较大,但是消防水泵不经常运转,还是比较经济的。另一个问题是,对通过减压阀的水流的水质要求较高。生活给水系统由于采用给水塑料管,水质较好,对减压阀减压给水很有利。消防给水管道一般采用镀锌钢管,往往因长时间不运行而受到锈蚀,产生铁锈等。一旦使用容易堵塞减压阀前的过滤器或减压阀,对灭火产生严重影响。考虑到这点,首先从设计上应优先采用耐腐蚀的管材、管件和阀门等,如热浸锌钢管和管件或衬塑钢管和管件及铜阀门或不锈钢阀门等。其次加强日常管理工作,保证较好的水质。由于减压阀具有上述的优势,因而在消防给水系统中得到广泛的应用。
并联给水方式。即高区和低区分别设高位水箱和一组消防水泵。两个分区各自独立给水,对水质的要求没有减压阀高,安全性好;比减压给水方式耗电少:水泵集中设置在地下层,管理方便。为此低区多设一个分区不锈钢水箱和一组水泵,增加了水箱和水泵的占地面积,与减压给水方式相比,造价有所增加。当高低两区交界的两层中任一层失火时,两组水泵都要启动,对供电系统的容量要求增大。如果采用多级双出口水泵,则可以减少一组水泵。因此根据实际情况,并联给水方式也是首选方案之一。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗
