土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电上午第4题 鄙视外行的出题人
供配电上午第4题 鄙视外行的出题人
发布于:2014-09-09 10:11:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题目是说馈电线路容量26KVA(无法计算出基波),若供电线路电流42A,只能说基波和各次谐波的RMS值等于42,怎么能按26000/380/1.732算出基波,然后再根据总RMS=42求谐波呢?
容量并不是一定以基波为衡量标准的,而且当线路电流为42A,也可能是基波电流就是42A,或者基波和谐波的RMS值是42A,出题的人比较外行。
全部回复(12 )
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 沙发
    其实上面已经有人说了,我们进行负荷计算的计算电流Ic就是理论基波值,不含谐波
    2014-09-10 10:55:10
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 板凳
    基波在这题是理论值,我们建设一条输电线路,当然希望线路中没有谐波,全是50Hz的基波,题干记不清了,但这题的意思就是,建了一条线路,输送额定容量下实际测的的电流是一个值,这个值是含有谐波的,你觉得谐波怎么算?
    2014-09-10 10:47:10
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输变案例上的接线图挑错题答案(4处,供大家讨论)
1、线路无地刀。 2、母线无地刀。 3、主变回路流变应在开关的主变侧而不是母线侧。 4、母线电容电压互感器电容分压部分一次尾端未接地,即两个电容接在一起后面未接地(但不排除是漏印的,还是有该种习惯画法,但以前的真题上接线图是有接地的)
