土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014二级注册结构工程师下午真题回顾
2014二级注册结构工程师下午真题回顾
发布于:2014-09-09 01:58:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1:砌体算抗震抗剪承载力的是8KN/M
2:木结构概念题选哪个不超过几层
3:木结构计算题计算好像是0.426(压弯构件施导书上取得是强轴,大家看施导习题相关内容)
4:基础部分有一题是算计算沉降深度ZN=4.44接近5
5:地基概念题桩间距不易小于多少倍的直径那个错误
6:基础埋入图中深度应该为5.0米
7:基础算柱对承台的抗冲切承载力注意将圆形转化为方形的按照公式算应该没有问题了忘记结果了
8:高规算框架梁端上端弯矩条幅后的最大弯矩设计值,此题弯矩调副只对竖向荷载,然后按照地震组合效应求解
9:高规里图形哪一题,剔除哪一个人工模拟:安规范单个不低于60%,平均不低于80%剔除最小的两个,应该是C
10:高规概念题高度大于60米时,承载力计算才乘1.1
11:高规题算调整后的弯矩跟剪力,那个调整系数是1.6.原值各乘以1.6好像算C
12:高规概念题双向地震作用下不考虑偶然偏心作用那项正确
13:高规里有一题求框架核心区箍筋的体积配箍率,选的是0.55%(那项没有用到上下柱的轴压比,貌似柱剪跨比大于2故没有考虑)
14:高规有题算连梁加密区跟非加密区箍筋的最低构造要求,这个应该是D吧,没有时间了直径都为10,非加密区是加密区间距的2倍,通常这种题还要算什么面积配筋率,没有时间就没有判断了。
15:烟规第一题选A 好像是600那项:
16:烟规第二题根据求第一题的相关条文说明算的是C
17:烟规最后一题算的是B,应该考虑横向共振
18:地基计算基础宽度选1.6
19:高规弹性层间位移为57.4
全部回复(163 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    抗规有规定墙体轴压比计算
    2015-03-19 07:29:19
  • yifeng711309
    yifeng711309 板凳
    今年开始复习了,争取今年能过,上班那么多年了,才想起来考试,不知道晚了吗?难不难?
    2015-03-04 09:27:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2014结构基础考试下午!!!【对答案】(最全整理,缺8道,请大家帮忙回忆)
本帖最后由 coml1988 于 2014-9-9 10:30 编辑 顺序可能不太对,大家帮忙看看正确吗,还有10道实在回忆不起来了【发帖积累rp】1. 泊松比(没争议)2. C2S3.Q400屈服强度4.60岁5.坐标系6.表观密度7.流动性8.0.1m9.连接角or水准测量10.冻融11.花岗岩12.正投影13.h/D(我认为这个比较有争议,各人认为h为正值,你不能确定Ha Hb哪个大)
