土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014结构基础考试下午!!!【对答案】(最全整理,缺8道,请大家帮忙回忆)
发布于:2014-09-09 00:25:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
顺序可能不太对,大家帮忙看看正确吗,还有10道实在回忆不起来了【发帖积累rp】
1. 泊松比(没争议)
2. C2S
3.Q400屈服强度
4.60岁
5.坐标系
6.表观密度
7.流动性
8.0.1m
9.连接角or水准测量
10.冻融
11.花岗岩
12.正投影
13.h/D(我认为这个比较有争议,各人认为h为正值,你不能确定Ha Hb哪个大)
14.高能产业
15.工字截面弱轴
16.全熔透
17.竖向支撑
18.块体平整
19.应力扩散
20. 内框(不确定纵横墙对不对)
21.无洞偏拉
22.残余强度
23.3.3 被动土压系数
24.深度and深度
25.强夯
26.重力位置
27.ua=ub(不确定)
28.1-1/2or1/2-1/4
29.裂缝2.5mm
30.振动台和室外不同
31.自由度为0
32.影响线200
33.0.25Fp
34.44拱or22
35.Fqab=0(是不是有陷阱?那么简单?)
36.135°
37.阻尼力?(这个应该错了)
38. 优先资源需求大的
39.扁顶法or原位?原位
40. 结构力学求轴力(去掉很多0杆,用截面法,具体答案忘了)
41.回字套回字,根号5/7好像是
42.招标公告
43.工厂觉得施工进度(排除法,难度大的优先施工,室外装饰由上而下)
44.k1+k2
45.板荷载12or16
46.-1/2θ
47.小偏压,最小配筋 构造
48. □左右无限刚,1/4?(有点忘了)
49.扩散角(118)
50.动荷载特性(振型?)
51.先张法
52.监理资质选工程经验
全部回复(221 )
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 沙发
    阿正 发表于 2014-9-21 20:19 还有一个算绝对压强相对压强的大哥那是上午的 流体力学
    2014-09-25 09:21:25
  • fuqiuliwyr
    fuqiuliwyr 板凳
    11111111111111111111111111111
    2014-09-22 15:57:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级关于板配筋的题目
二级中有道题算板的钢筋面积的题目,计算配筋小于最小配筋率要求,是按照最小配筋率进行控制的,但是混规中小字部分的注中提到当采用 HRB400级钢筋当为非悬臂板的时候可以按照0.15和45ft/fy进行控制,这样算出的答案就不是240了,虽然最接近240,也选240的选项,但是真不知道具体的解答过程是要求要0.2还是0.15进行控制,感觉有点争议
