土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 静湖琅园3#—5#楼工程伸缩缝施工方案
静湖琅园3#—5#楼工程伸缩缝施工方案
发布于:2014-09-07 23:14:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 工程概况
本工程为青岛海信静湖琅园3#—5#楼工程,位于劲松三路,框支剪力墙结构,由于3#楼与23轴与24轴之间在基础筏板存在15cm伸缩缝,对于模板支设及钢筋施工都带来一定的施工困难,为了施工方便,特对该伸缩缝作如下处理。
为保证伸缩缝两侧的墙、柱钢筋保护层厚度,及墙柱断面尺寸,垂直度,故对靠近伸缩缝的23轴与24轴的墙、柱进行施工时中间伸缩缝采用150mm厚聚苯板进行嵌缝,施工完成后不在拆除。
2 操作工序
2.1 工艺流程
放线定位→3#楼23轴与24轴之间筏板钢筋绑扎→模板支设→筏板砼浇筑→模板拆除→安装15cm聚苯板→焊接对拉止水螺杆
2 .2 施工要求
2.2.1 在基础底板伸缩缝两侧3-4m处,砼浇筑前预埋长30cm二级Φ25的钢筋,沿墙每隔1m设置两根(离墙边1/3及1/2各设置一根)。
2.2.2 在基础底板砼面上弹好墙柱20cm控制线,根据定位线按施工规范要求绑扎好钢筋。
2.2.3 在墙柱根部根据钢筋保护层厚度焊接Φ12限位筋(不贯通墙体),校核钢筋保护层垫块无误后,用组合大模进行组装,拼缝用海面条进行塞缝,钢筋绑扎及模板安装详见基础施工方案。
2.2.4 24 轴柱、墙模板支设时,将未绑扎的23轴#楼柱、墙钢筋下弯45o—60o,待24轴柱、墙模板拆除,安装好聚苯板,焊好对拉止水螺栓后再将23轴柱、墙钢筋恢复到位,再开始绑扎钢筋,支设模板,见附图1。
3 质量及成品保护
3.1 钢筋表面应保持清洁防止生锈。对于油污则用棉纱蘸稀料擦拭干净。锈斑比较严重,应对其进行除锈处理。
3.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。
3.3 钢筋焊接应符合钢筋施工及验收规定。
3.4 弯钩的朝向要正确。箍筋的间距数量应符合设计要求,弯钩角度为135 0,弯钩平直长度保证不小于10d.
3.5 浇筑砼前检查钢筋位置是否正确。砼浇筑时设专人看护钢筋,一旦发现偏位及时纠正。
3.6 钢筋保护层垫块间距根据钢筋的直径、长度、随时做调整,确保保护层厚度满足设计要求。
3. 7 绑扎钢筋时应做好对防水层的保护处理。
3. 8 搬运模板应轻拿轻放严禁猛摔猛碰。
3. 9 支设模板时搭设的脚手架必须牢固,铺脚手板必须保证两块,严禁独跳。
3. 10 拆模时严禁猛砸,猛敲,应刷好隔离剂。
3. 11 模板校核后,应工完料清,将多余的扣件,海棉条,对拉螺栓清理干净。
4 环境、健康安全文明施工
4.1 尽量避免午休及夜间施工。
4. 2 协调好周边居民的关系,进出现场的车辆,派专人清扫轮胎上的泥浆及门前居民通道。
4. 3 合理安排好职工的伙食,派专人清扫职工宿舍卫生。
4. 4 设立职工医务室并不定期的对职工身体状况进行检查,预防疾病发生。
4. 5 施工污水排放按环保要求指定地点进行排放。
全部回复(5 )
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    楼主分享的资料很详细,值得学习
    2014-09-13 12:19:13
  • 甲方施工员
    很详细的施工方案
    2014-09-09 08:28:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
E-ESM型外墙伸缩缝安装工艺
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 编辑 一、槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边完成面保持在同一平面上。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带 1、 将安装基面清理干净。 2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为40cm。
