土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ E-ESM型外墙伸缩缝安装工艺
E-ESM型外墙伸缩缝安装工艺
发布于:2014-09-07 22:43:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、槽口预留及处理.
1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。
2、 保持整条缝的直线度。
3、 槽口两边完成面保持在同一平面上。
4、 清除干净缝内杂物及垃圾。
二、贴止水带
1、 将安装基面清理干净。
2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为40cm。
3、 在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。
4、 两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。
5、 一般情况下,遇到柱子部位,止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20cm,并用金属压住固定。
6、 遇到室内水较多时,应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水装置,排水装置用一般落水管即可。
7、止水带分断可用美工刀划断。
三、安装铝合金基座、止水胶条
1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。
2、 在标记位置用电锤钻孔,装上8mm塑料膨胀管。
3、 摆上铝合金基座,拧上M4园头自攻螺钉。
4、 在铝合金基座上安装止水胶条。完成后如图3所示形状。
5、 铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。
四、安装滑杆、盖板
1、 摆上盖板,将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。
2、 用胶带纸将滑杆初步固定至要安装的部位。
3、 摆上盖板,拧上滑杆螺丝。完成后如图4所示形状。(同产品图)。
4、 盖板接头处两边对齐。
5、 铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平。
全部回复(3 )
  • 赖玉萍
    赖玉萍 沙发
    请问为什么我这里看不到图片啊
    2018-05-22 15:20:22
  • chyw19900817
    chyw19900817 板凳
    不错的资料,感谢楼主分享
    2014-10-05 10:51:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
E-ER1型外墙伸缩缝安装工艺
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 编辑 一、槽口预留及处理 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、安装铝合金基座 1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。 2、 在标记位置用电锤钻孔,装上6mm塑料膨胀管。
