土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 做结构设计耗费脑力,有木有???
做结构设计耗费脑力,有木有???
发布于:2014-09-06 10:43:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
做结构设计耗费脑力,有木有???
全部回复(22 )
  • ruanqq899
    ruanqq899 沙发
    现在已经比以前好的太多太多了。
    2015-12-10 14:50:10
  • chen3210620
    chen3210620 板凳
    除非国家设计出只要输入建筑图,结构图就出来了,那样我们也失业了
    2015-08-26 10:27:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm修改模型后,在satwe模型不变
我建了一个模型,原先尺寸为250X600,计算之后发现超筋了,改为300X800,重新计算,发现新的计算结果还是250X600,这是为什么,我有进行satwe第一项的1和6,然后进行第二项,最后出结果 ,求大神解答,是我漏了什么吗
