土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm修改模型后,在satwe模型不变
发布于:2014-09-05 11:17:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我建了一个模型,原先尺寸为250X600,计算之后发现超筋了,
改为300X800,重新计算,发现新的计算结果还是250X600,这是为什么,我有进行satwe第一项的1和6,然后进行第二项,最后出结果 250600_副本.jpg 300800_副本.jpg ,求大神解答,是我漏了什么吗
全部回复(9 )
  • qq_1416972453980
    肯定忘了进行内力计算,即satwe的第二项
    2014-12-03 16:47:03
  • shihouyu
    shihouyu 板凳
    PKPM肯定不会出错 你再检查下 提供几个思路 你有改动的标准层和satwe里查看的构件信息是否为同一标准层 PMCAD退出的时候是否确认保存退出 satwe信息是否重新生成
    2014-09-17 16:56:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm在布置恒载的时候,如果已经布上板了,再加恒载时,是不是就不包括板的重量?
