正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
日立中央空调怎么样?有的说日立里面很多东西都是海信生产的,是这样吗?三菱电机,日立,大金这几个牌子哪一个最好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chance.5
沙发
d8605300 发表于 2014-9-10 09:45 多联机是日本企业先搞的,最早是大金和三菱电机,分别与82、83年上市销售。大金进入中国市场较早,当时独一 …楼上分析的是在精辟
2014-10-11 14:32:11
d8605300
板凳
多联机是日本企业先搞的,最早是大金和三菱电机,分别与82、83年上市销售。大金进入中国市场较早,当时独一家,价格利润奇高,经销商都乐翻了,到现在大金市场占有绝对优势。
2014-09-10 09:45:10
加载更多回复 举报
三菱电机注重品牌定位——高端产品,同样技术也是数一的,比如随着配管长度的增加,冷媒压力因损失而降低,末端会出现气液两相的问题,大金要求使用他们提供的专业分支管,且要求安装不水平度小于15,而三菱电机则不需要,市场采购的三通就可以,也没有水平度要求。
比较多联机的话主要几个方面:1压缩机,2冷媒控制技术,3变频方式,4内机噪音,
1 大金直流变速高压外壳涡旋压缩机,单台最大8HP;三菱电机直流变速低压外壳压缩机,单台最大18HP;95°C的环境会使电机效率和寿命降低;低压外壳电机相反工作在27°C的环境,效率和寿命相对较高。
2 上面说过,气液两相时组成r410a的冷媒组分发生变化,导致内机工作异常,同时分户计费的话,因流量计量不准,误差太大。
3 大金有级变频,跳动幅度较大,三菱电机线性变频即无级,数码靠一个周期(约20秒)内的压缩和空转改变冷媒输出量。
4 内机噪音只能靠用户反馈,因为许多厂家的样本上的数据虚。
另外我上面说了能效比(COP)不可比,因为根据目前的标准,连接管长10米以内,100%负荷运转测得的能效,这样的数据跟实际项目中的运行数据偏差太大。比如,10米内都无衰减,但接到100米的话,各家的衰减情况差别较大,东芝多联机由于采用双转子压缩机,衰减较大。数码在部分负荷时有空转,空转消耗在COP中是体现不出来的。
三菱的开发方针:
极力减少故障的发生
大金的开发方针:
提高出现故障后的应对能力
三菱电机的中央空调是全变频机器,单模块最大到18HP,室外机及只有一个全变频的压缩机。三菱电机和大金现在都还有全进口的机器,不过大金的全进口国内买的用户比较少。
三菱电机比大金来得好的原因有以下几点:
1.三菱压缩机、变频板及重要配件均采用日本原装进口,大金空调机器上已找不到任何一块进口配件,最核心的压缩机也采用中国苏州生产
2.三菱压缩机从技术上胜过大金,三菱压缩机采用低压外壳,压缩机在工作时处于低压、低温状态(20度左右),而大金及其他则采用高压枪压缩机,高温高压状态,使寿命变短(100度左右)
3.三菱电机在压缩机底部设有一个独立油泵,用于润滑压缩机,延长寿命,而大金没有独立油泵,而是采用压力差把底部的润滑油压上来润滑电机,在机器刚开始运转时没那么大的压力差就不能及时供油或冬天时,油属于凝固状态,也没办法及时供油,长期的机器摩擦,使压缩机寿命变短
4.三菱电机拥有一个HIC回路专利技术,二次过冷,用于将气态冷媒完全转化成液态冷媒,使制冷效果发挥最大的作用,所以三菱可以直接采用铜三通进行铜管连接,而大金及其他任何品牌没有HIC回路还需采用分歧管来连接铜管,(属于气液共存冷媒,气体冷媒是没办法用于空调制冷的)
5.在我们沿海地区,是属于空气含盐量高的地方,大金资料后书面明确注明:空调机不可用于空气含盐量高的海边,即不具有防腐性,而三菱电机则具备
6.也是N关键的一点是三菱电机和大金均采用直流变频技术,而三菱是无极变频,是真正的变频省电,而大金则是有级变频。
大金专业做商用空调,三菱电机做高品质家用空调,从压缩机来说这两个品牌都是顶级质量也是顶级的:但三菱电机以其全球统一标准是其他任何品牌做不到的,原材料以及压缩机都是用的高标准的,制冷制热都快,静音也可以持续7年以上,毕竟原材料用的好啊,大金不管是售后还是材质都与电机没法比。
