土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 气温变化瓷砖“脾气暴” 质量铺设皆需用心
发布于:2014-09-05 15:51:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
夏去秋至,转眼间骄阳似火的天气开始带来丝丝凉风。逐渐变凉的气候掀起了新一轮的装修热潮,家家户户忙着购买建材、装修新家。只是在这个换季的特殊环境下,温度变化导致建陶瓷砖的裂变,究竟如何才能避免呢?
诱因:温度变化
瓷砖发生自爆,很多人第一时间想到的便是温度变化造成,但突然停暖后温度是降低的,按照热胀冷缩的常识乍看起来讲不通。原来,同样是热胀冷缩,瓷砖的伸缩系数要比用钢筋混凝土建成的墙体少很多,一般来讲瓷砖在温度急剧变化也几乎不发生伸缩。当突然停暖后,楼体收缩得快,而瓷砖收缩得慢,这就造成楼体将瓷砖挤爆。
关键:水泥质量或瓷砖胶
温度变化的最根本原因搞明白了,那为什么大部分家庭中的瓷砖地板安然无恙呢?其实粘贴剂不合格也会导致瓷砖铺贴后出现空鼓、脱落等问题。传统铺贴瓷砖通常使用水泥砂浆作为粘贴剂,水泥与砂浆通常按照1:1的比例进行配比,如果配比不均,水泥砂浆则达不到要求的粘接效果;另外,沙子含土量过高、使用劣质或过期水泥都会导致粘贴不牢而引起瓷砖空鼓、脱落等问题。
而相比之下,现今的消费者更多选用瓷砖胶,瓷砖胶是采用优质水泥、精细骨料、填料、特殊外加剂及干粉聚合物均匀混合而成的一种有机-无机复合型瓷砖粘结材料,绿色环保,无毒无辐射,属于特种干粉砂浆。瓷砖胶粘剂具有良好的保水能力,瓷砖和基底(基础)都不必预先浸泡或者预润湿。这些在优舍的进口瓷砖当中都很好的体现。加上如果使用足够的添加剂并配比正确,在未固结的瓷砖胶上的瓷砖也不会滑动,可有效解决传统水泥填缝易生产收缩开裂、传统硅酮类有机胶填缝易产生老化开裂等难题。
连带:时间长短
一般情况下,发生瓷砖自爆的砖块铺设时间都比较长,这是由于住户长期在这部分瓷砖上走动,导致走动的部位的瓷砖发生松动,而且瓷砖之间高低不一,一旦楼体挤压的力量过大,经常走动位置的瓷砖就会发生自爆。
防爆:合格的瓷砖质量与正确的铺装方式
知道了“引爆”瓷砖的原因,又如何在当下去预防呢?从一些瓷砖卖场,我们可以了解到:首先,尽量使用有品质保证的瓷砖,如优舍,代理欧洲进口瓷砖的;其次,瓷砖及填缝剂都会有热胀冷缩现象,铺贴时应预留适当缝隙;填缝剂是一种有韧性的、强度较低的柔性产品,弥补了瓷砖热胀冷缩的膨胀系数,可在一定程度上避免空鼓、开裂。另外,铺设瓷砖时,要让瓦工尽量将瓷砖地板铺设平整。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
秋季家庭装修4个注意事项
秋季做家庭装修面临着很多的问题,由于我国的气候原因,秋季普遍气候干燥,空气湿度不够,选择在秋季装修虽然没有夏季的极端天气,但是要面对秋季的干燥空气,在装修过程中也不得不对一些方面加以注意。下面本文中就来介绍一些秋季装修注意事项。  入住前给装修保湿  秋季刚装修好的房子,在没有入住之前,一般都有个适应期。这个时期开窗通风时,窗户可以开些小缝,不要开得太大,避免风太大造成室内过于干燥。此外,还需要在每间屋里都放盛水的盆或桶,让家里的墙面、地面以及一些木制的装饰也都能吸收一些水分,防止季节性的交叉温度变化产生的裂缝,同时也是给新房子做养护。
