土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季家庭装修4个注意事项
秋季家庭装修4个注意事项
发布于:2014-09-05 15:46:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
秋季做家庭装修面临着很多的问题,由于我国的气候原因,秋季普遍气候干燥,空气湿度不够,选择在秋季装修虽然没有夏季的极端天气,但是要面对秋季的干燥空气,在装修过程中也不得不对一些方面加以注意。下面本文中就来介绍一些秋季装修注意事项。
  入住前给装修保湿
  秋季刚装修好的房子,在没有入住之前,一般都有个适应期。这个时期开窗通风时,窗户可以开些小缝,不要开得太大,避免风太大造成室内过于干燥。此外,还需要在每间屋里都放盛水的盆或桶,让家里的墙面、地面以及一些木制的装饰也都能吸收一些水分,防止季节性的交叉温度变化产生的裂缝,同时也是给新房子做养护。
  施工现场禁明火
  装修材料中的木质材料、油漆涂料等都是易燃的,木质材料到了秋季因为气候原因更加干燥,而漆料本身以及漆料的稀释剂、漆料所含的香蕉水等化工剂料也都是易燃物。这些材料一年四季都需要注意防火的问题,但是到了秋季因为干燥又多风,遇上明火可能更容易燃烧,所以施工现场肯定是要禁烟的,其他可能出现的明火也要注意防范。
  开窗散味防污染
  秋季气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。而装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等,都是有毒且易于挥发的。所以只要窗外不刮尘土,具备基础的通风条件,都应该开窗开门。一方面尽快通风降味,另一方面也不让墙壁再次吸收这些味道,由于一些材料会吸收味道,若是吸收了再降味可能需要很长的时间。
  修补地板空鼓
  如果之前铺的地板出现空鼓的现象,秋季进行修补也比较合适。找到出现空鼓的部分,把接口的半头拿出来,修得小一些,让多出来的能量得到释放,就不会再胀了。但是这种情况可能到冬天就没有了。
全部回复(6 )
  • qq_1405501967300
    f245327801 发表于 2014-9-13 09:39 好,能学很多,支持~~谢谢支持。。
    2014-09-22 15:41:22
  • qq_1405501967300
    jiashensheji 发表于 2014-9-13 00:21 我喜欢这里,继续支持!谢谢支持。。互相学习
    2014-09-22 15:41:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装监理收封口费,家装防不胜防
近年来,人们对家装越来越重视,在各种预防的同时,潜规则依然蠢蠢欲动。比如,我们在预防装修施工的时候,请家装监理 ,然而对于贿赂这个词来说,在哪里都是很实用的。行业自律似乎成了唯一的责任砝码。 对于想请监理的业主,监理的作用心里也都有了一个大概。然而即使请了监理以后装修质量出现问题,监理公司与家装公司之间的推托情况屡见不鲜。 对于各类行业都存在着那些蛀虫,为自身利益而不择手断。记者了解到,市场上有很多的监理会在私底下收取施工方的好处费,而对于监理中的一些问题则睁一只眼闭一只眼,一般收取施工方的费用
