土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调你不知道的省电方法
中央空调你不知道的省电方法
发布于:2014-09-05 14:38:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
芬尼克兹提醒您空调在电器里算是一个耗电大户。空调是否耗电,除机组的能效外.空调在使用时启动次数也是非常重要的一个因素,空调刚启动时所需电流比较大,耗费的功率也比较高,所以启动的这段时间是最耗电的。一般的家庭可以很好的省电方法: 1.利用定时功能,使空调不整夜工作,又能保持室内温度,一般用户从下午5点开始,设定4-5个小时的运行时间之后尽量保持室内的温度,尽量减少与外界空气的对流造成的室内温度上升就可以了。 2.在炎热的夏天,不要将房间的温度设定太低,一般为25摄氏度左右为宜,以免室内外温差过大而影响人体调节功能及耗电过大。 从设定控制运行温度来分析,制冷温度控制在25-28摄氏度范围内较合理,从室外环境温度,户式中央空调自身运行节能及人体适应状况来看,此温度下比较合适。
中央空调清洗应注意的 3 个部位
由于经过一个夏天的使用,空调内部也堆积了许多灰尘,如果大家要对它进行清洁,一定要牢记下面三点。
部位一:
空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。所以在使用前,一定要清洁滤网。
清理方法: 清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。 为保证空气清新,应每15天清洁一次滤网,以大量流动的清水冲洗干净后晾干再装回去。
部位二:
一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。
清理方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是*马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。 清除通风口的杂物,保持通风口的畅通无阻。
部位三:
排水管空气中的灰尘进入空调内可能会阻塞排水管,使空调漏水。 必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅。
清理方法:此处的清理一般应请专业的空调维修人士进行。
  • qq_1404129185348
    大使馆的风格
    2014-09-30 07:17:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通一周 | 深圳某五星级酒店暖通空调设计、《山东省供热条例》今起实施
