土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 湿度对植物的影响
湿度对植物的影响
发布于:2014-09-05 13:26:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
温湿度是影响动、植物生长发育的主要因素。温湿度的高低与否不仅影响植物的生长及其开花结果,而且影响到授粉和繁殖发展。随着现代农业向集约化、设施化、规模化、产业化发展,温湿度的变化与调节对植物的生长影响越来越大,日益成为制约农业增产增收的主要因素和关键环节。掌控好温湿度是现代农业生产的主要内容和措施。上一期我们说到温度对植物的影响;那么,我们今天我们探讨一下湿度对植物生长产生的巨大影响。
影响湿度的因素有很多,有土壤水分、垂直气流、气温等。而设施内空气湿度主要因素与土壤蒸发、喷雾补水和植物蒸腾有关。一般情况下,空气湿度在50%-80%为最适宜(茄果类蔬菜适宜的湿度为50%~60%;瓜类生长适宜湿度为40%~50%;黄瓜为70%~80%,豆类蔬菜为50%~70%)。然而一旦空气相对湿度不及40%,土壤干旱,一般植株容易失水萎蔫。
空气湿度对温室作物的蒸腾、光合、病变产生影响巨大,但也并非湿度越大对植物越好。
蒸腾作用除了是水分吸收、矿质营养运输的动力。空气湿度过大时,蒸腾作用弱,植物运输矿质营养的能力就下降,植物生长将受抑制,导致植株长速降低,叶片脱落加重,花或种子生命力降低。同时,空气湿度过大或过小都会导致气孔关闭,植物气孔关闭,CO2不能进入叶肉细胞,光合作用减慢甚至停止。而且,高湿也会使叶面水分凝结,造成叶面细胞破裂,使植株软弱。还有湿度过大最主要的一个问题是会直接助于病菌的繁殖,使病虫害发生几率变大。
通常情况下,一般温室植物工厂由于密闭环境,空气湿度普遍偏高,不利于蔬菜的生长发育,又易诱发病害。因此,温室的湿度管理要以降湿为主。其一般调节措施是:
1.通风:一般通风时间应在9—14时进行,时间为30-45分钟。
2. 控水减湿:通过减少灌水量和次数,来调节棚内的湿度,在满足蔬菜生长发育所需水分的前提下,尽量减少灌水次数,降低土壤与空气湿度,做到宁干勿湿。
3、科学灌溉:一般原则是:晴天浇水,阴天不浇;上午浇水,下午不浇;浇小水,不大水漫灌;浇暗水,不浇明水。
4.加热降湿:不伤害植株生长的温度范围内,适当的增加光照或加热可以降低相对湿度;升温达30℃持续1小时,再通风排湿;3-4小时后棚温低于25℃时可重复1次。
另外,还有地膜覆盖,降低土壤水分蒸发、除湿机,添加保水剂等降湿方法。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    学习了,对于种植方面可以用得上。
    2014-09-05 14:46:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
光照强度和光照时间对植物生长的影响
植物的生长是通过光合作用储存有机物来实现的,因此光照强度和光照时间对植物的生长发育影响很大,它直接影响植物光合作用的强弱。光照强度与植物光合作用在一定的范围内,在其它条件满足的情况下,随着光照强度的增加,光合作用的强度也相应的增加。但是,也不是强度越高越好,光照强度超过光的饱和点时,光照强度再增加,会引起叶绿素分解,或者使细胞失水过多而使气孔关闭,造成光合作用减弱,甚至停止。相反,光照强度弱时,植物光合作用制造有机物质比呼吸作用消耗的还少,植物就会停止生长。也就是说只有当光照强度能够满足光合作用的要求时,植物才能正常生长发育。
