土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 光照强度和光照时间对植物生长的影响
光照强度和光照时间对植物生长的影响
发布于:2014-09-05 12:34:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
植物的生长是通过光合作用储存有机物来实现的,因此 光照强度和光照时间对植物的生长发育影响很大,它直接影响植物光合作用的强弱。
光照强度与植物光合作用在一定的范围内,在其它条件满足的情况下,随着光照强度的增加,光合作用的强度也相应的增加。但是,也不是强度越高越好,光照强度超过光的饱和点时,光照强度再增加,会引起叶绿素分解,或者使细胞失水过多而使气孔关闭,造成光合作用减弱,甚至停止。相反,光照强度弱时,植物光合作用制造有机物质比呼吸作用消耗的还少,植物就会停止生长。也就是说只有当光照强度能够满足光合作用的要求时,植物才能正常生长发育。
同时,因为植物对光周期反应的不同,植物需要光照时间也大不相同,一般的植物根据光周期反应的不同可分为长日照植物、短日照植物和中间性植物。长日照植物(如:油菜、菠菜、甜菜、萝卜):每天的光照时数超过一定限度(14~17小时)以上才能形成花芽。短日照植物:(如菊花、水稻、大豆):光照时间为8-12小时,而中间性植物(如:番茄、黄瓜、四季豆、番薯、丝瓜):对光照长短没有严格的要求,只要其他生态条件合适就可。
刚才我们讲到,光照强度并非越高或越低越好,过高和过低都会对植物产生不好的影响,那么就需要找到光饱和点和补偿点来判断植物的喜光照情况了,首先我们来看一下光饱和点和补偿点的概念。
光补偿点: 随着光照强度的降低,到某一数值时,叶片的光合速率等于呼吸速率,这时光照强度称为光补偿点。若要继续使 植物生长,则需要额外光的补偿。
光饱和点:随 光照强度的增强,光合速率达到某一光强时,光合速率就不再随光强的增强而增加,这种现象称为光饱和现象。如果外界光照强度大于植物的光饱和点,则会形成光的浪费,甚至抑制植物的生长。(下表为重要的植物的光照时间、饱和点、补偿点的数值)
所以,准确的把握好植物的日照时间规律和光饱和点和补偿点,才能真正意义上控制好植物的生长。然后我们才能通过人工控制技术,来调节植物的光照喜好,从而提升植物的科学生长和高产。
全部回复(3 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    楼主是不是做生态实验的。?
    2014-09-11 07:18:11
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-09-07 09:39:07
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
“光肥”--红蓝光对植物生长的影响
总所周知,太阳光是由许多不同波长的光波所组成,而在太阳辐射光谱中只有5%左右的比例是对光合作用产生影响的。而其中以波长400 ~ 520nm的蓝光以及610 ~ 7200nm的红色光对光合作用贡献最大。 实验表明:光合作用中红光有利于糖的合成,碳水化合物合成.加速提高植物的茎节发育.多余的能量转化成热能.使水分蒸发.蓝光有利于蛋白质的合成,对植物生长及幼芽的形成有较大影响,能抑制植物的伸长而使植物形成矮壮的形,也可以支配细胞分化,利于花色素.维生素合成。因此,蓝光和红光被称为光肥,这是继“化学肥料”之后的一类新型环保性“物理肥料”。
