土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 选母线的截面,载流量要不要乘以1.05
选母线的截面,载流量要不要乘以1.05
发布于:2014-09-04 21:23:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
选母线的截面,载流量要不要乘以1.05
全部回复(4 )
  • mikol2002
    mikol2002 沙发
    母线不用乘以1.05,主变进出线要乘
    2014-09-05 09:25:05
  • poplar2006
    poplar2006 板凳
    2010-上-2,有乘;2012-下-5有乘;2013-下-14没有乘。
    2014-09-05 08:13:05
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教:发输电 案例
考前还来问一个,谢谢!2011年案例下午第2题,该题求图中短路点的最大三相短路电流?参考答案中说考虑系统1那条线路事故检修,所以总阻抗标幺值等于0.091+0.333(题干中指明了10kV母线分列)可疑问的是,求最大,为嘛不是系统1和系统2两条线路都运行啊,这样阻抗不更小,短路电流更大吗,所以应该为0.091||0.212+0.333,不知道我理解的对吗?PS:这两种算法的答案在选项中都有。
