土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机的电气控制系统
冷水机的电气控制系统
发布于:2014-09-04 16:22:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是电子专业的,刚刚接触制冷控制,现在要做冷水机控制电路板。有两个问题想请教一下:
1、制冷控制一般选什么作为主控芯片(考虑到价格,先不考虑PLC)?
2、坛里面有专门讨论制冷电气控制方面的地方,有的话在哪?
懂的朋友多多指点一下,谢谢!!
全部回复(10 )
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 沙发
    一块开发吧 我昆山的冷水机厂家 成功了 我先用
    2014-09-25 17:10:25
  • 广州大麦控制器
    到我这里来学徒吧
    2014-09-24 20:16:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机的安装注意事项
冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 接下来介绍工业冷水机的安装注意事项: 1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可;
