土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机的安装注意事项
工业冷水机的安装注意事项
发布于:2014-09-04 10:42:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。
接下来介绍工业冷水机的安装注意事项:
1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可;
2、风冷型冷水机组的工作场所必须保持良好通风,安装时与四周墙壁距离保持在1.5m以上,保证设备通风;同时方便往后维护保养。若安装之处通风不良,需要加装换气电扇,确保环境通风温度;
3、风冷型冷水机组的冷凝风扇是向上排风的,在安装时必须考虑冷水机组的顶部空间距离大于2米,并且通风要流畅,以免影响冷水机组正常运行;
4、风冷型冷水机组运行的环境温度不得高于35℃;
5、水冷型冷水机组安装时与四周墙壁距离保持在1.2m以上,顶部空间距离大于1米,方便往后维护保养;
6、水冷型冷水机组运行必须配备冷却塔和冷却水泵;必须使用干净的冷却水,以免水冷凝器内结垢;冷却水温度不得高于35℃;
7、多台冷水机组并联时,必须在冻水出口处安装单向阀,在冻水进口处安装控制阀,减少水阻和流量平衡,保证冷水机组运行;
8、单台冷水机组供多台设备使用时,要在各分路的冻水进出口安装调节阀;
9、冷水机组安装在室外时,必须防止日晒雨淋,并考虑冬季的防冻措施;
10、在管路安装上,尽量避免使用不合适管径的管子,以避免引起过大的压力降和超流量,浪费动力能源;
11、在使用小流量冻水时,应先打开放气旁路阀;
12、按接管标示和相同管径准确接驳冻水进出口,不可接错和任意改动;
13、在与有震动的设备连接时,要有防震动装置,以减少震动传递;
14、应尽量减少安装管路和弯头;安装管路较长时,应用保温材料进行隔热处理,防止冷量损失;
全部回复(9 )
  • owen_xiao
    owen_xiao 沙发
    好贴,赞一个,谢谢分享!
    2014-11-22 11:23:22
  • qq_1416389443049
    详细咨询中医加扣扣:二九三五零四三八三五
    因为很多患者是年轻人都在外面做事不可能在家熬药 所以我把草药加工成茶叶状大小的根茎 适合焖或者泡,服用很方便
    中医对症配药,我们的治疗范围为:前列腺炎 精索静脉曲张 肾虚 阳痿早泄 尿道炎等等疾病。
    2014-11-20 10:22:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷柜局部制冷设备的氨处理方法
  冷柜检修工作,一般分局部故障检修和计划大修两种。冷柜检修的内容不同,处理制冷剂的步骤方法也不一样,冷柜局部制冷设备的氨处理方法:  低压冷柜的处理方法,低压冷柜某处的泄漏需要进行检修,必须先把设备中的氨处理干净,接通大气后才能进行修理。  高压冷柜的处理方法:高压设备检修时对氨的处理原则是即要安全又不太浪费。从安全方面考虑,高压高温氨气最好不要放到低压设备中去,因为放到低压设备中使低压压力升高,机器不能开动,致使低压设备出现不安全因素。
