土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜局部制冷设备的氨处理方法
冷柜局部制冷设备的氨处理方法
发布于:2014-09-04 07:57:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷柜检修工作,一般分局部故障检修和计划大修两种。冷柜检修的内容不同,处理制冷剂的步骤方法也不一样,冷柜局部制冷设备的氨处理方法:
  低压冷柜的处理方法,低压冷柜某处的泄漏需要进行检修,必须先把设备中的氨处理干净,接通大气后才能进行修理。
  高压冷柜的处理方法:高压设备检修时对氨的处理原则是即要安全又不太浪费。从安全方面考虑,高压高温氨气最好不要放到低压设备中去,因为放到低压设备中使低压压力升高,机器不能开动,致使低压设备出现不安全因素。
  对于高压冷柜设备中的液体,可通过有关管路,例如通过放油管到集油器,再通过减压管送到排液桶或低压循环桶贮存起来,这样既不使低压设备 压力过高,又不把氨液放掉是安全经济的。
  被检修的冷柜设备中氨液排到低压设备中后,剩下的氨气可通过有关管路,例如放油管路和集油器的放油阀(减压阀应是关闭的),掳上橡皮管,放到冷凝器水池或下水道内。在烛理这类设备时,不用开冷柜压缩机。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    冷柜局部制冷设备的氨处理方法啊
    2014-09-04 07:59:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助HCR-22在作为替换制冷剂时候的一些数据
求助各位 HCR22在替换其他制冷剂时候充注量怎么确定?用不用考虑在换热器里的蒸发面积?主要是充注量的确定。生产商给出的是在2500W为300g左右,但是不同厂家给的铭牌标注不同,而且在做的时候,HCR22的充注量是比R22的要少到一半,但是按照一半的量来充相对的量又比公司给出的量要高到好多,所以比较纠结,急求各位帮助
