土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防水接头如何选择?
防水接头如何选择?
发布于:2014-09-04 14:08:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现实生活中防水接头的运用其实是很广泛的,可能很多人对于防水接头的了解都并不深刻。防水接头实际上就是能处于容易接触到有水的环境中并能够提供安全的连接器接头。在我们的身边随处都能够看到防水接头的存在,比如说街道旁的LED路灯,还有灯塔、游船或是一些工业设备等等,就连最常见的洒水车,也不缺乏这种防水连接器的存在。
可以说防水接头涉及到了我们生活中的很多个领域,同时也帮助我们解决了很多的烦恼,可谓是有重大意义的一个存在。不过随着防水接头的实际运用越来越广泛,市面上所销售的防水接头品牌也渐渐开始多了起来。别看市面上防水接头到处都是,但是真正具备过硬密封性能并且算得上安全可靠地防水连接头还真不好找。安全系数不够的防水接头,我们用着也提醒吊胆的不是。那么相关部门对防水接头的评判标准又是什么呢?
防水接头并不是单一的存在,它也分为很多个种类,目前对于这类防水连接器的评判,主要依据IP防水等级为标准,说白了,就是看这个防水连接器的性能如何,是不是能够真正达到防水的目的。如果不能防水,而我们却在不知情的情况下买回家用了,万一出了什么安全事故,那不是扯淡嘛。所以我们在购买防水接头的时候,对产品防水性能的辨别可千万得仔细了。
一般情况下正规厂家生产的防水接头那都是有标识的,防水接头的辨别,主要是看IP后面的两个数字,这两个数字分别可能是0-6或0-8。第一个数字的最高等级为6,第二个数字的最高等级为8,根据这个数字来评判,数字越大,那就说明这个防水连接器的防水性能越好,如果防水接头上的标识为IP68,那么就说明这款防水连接器已经达到了最高标准了。然而光是两个数字,这又能代表什么呢?其实这里边还大有深意所在。
IP 后面两个数字分别所对应的是该产品对固体物的防护等级和对水的防护等级。IP后第一位数(也就是对固体物的防护等级),0代表没有保护,1代表该产品能够防止50mm以上的固体侵入,2代表防止12.5mm的固体侵入,3代表防止2.5mm进入侵入,4代表防止物体大于1.0mm的固体进入,5代表防止粉尘充分进入造成损害,6则表示该产品能够完全防止粉尘的进入。
我们再来看看IP后面的第二位数:0代表不防水,1代表仅能防止水滴,2代表着当外壳倾斜到15 度时,水滴滴入到外壳无影响,3代表水或雨水从60 度角落到外壳上无影响,4代表液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响,5代表可以用水冲洗无任何伤害,6代表能够防止强有力的喷射水,可用于船舱内的环境,7代表可于短时间内耐浸水,最高级别8则代表能够处于一定压力下持续浸水。
防水接头在我们现实生活当中应用十分广泛,但是在参差不齐的各种防水品牌的选择当中,我们可真的是要擦亮眼睛了,俗话说不怕一万就怕万一,如果买到以次充好的伪劣产品,不得不说那可真就是种遗憾了。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
在操作数控切割机时须知哪些事项
数控切割机在工作时有高压和放电危险,数控等离子切割机工作时有电弧产生,因此为确保操作安全,工作时尽量不要靠得太近;操作人员必须经过培训后才可操作和保养设备,其余人员禁止操作及保养。操作该切割机时,要佩戴防辐射眼镜及其他防辐射装备,否则产生的辐射会危及身体健康。如果使用数控火焰切割机进行切割,为防止在切割时割炬会撞到板材,每次切割前,空程高度低速运行、停机保养时、关机前都要确保割枪在升降位置的最高点,若发生碰撞时,应立即按下操控台的急停按钮,然后抬抢。无论选用哪种气割材料,切割时要确保主机进线3相电平衡,不能出现缺相或者压降太大。若使用的数控等离子切割机暂时不使用时,应在停机前保证主机有足够的散热,以主机内风扇噪音减小为准。若想要得到较好的切割质量,请使用小电流型号喷嘴切割薄板;若需要得到较好效率,可以使用大电流切割。
