土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 在操作数控切割机时须知哪些事项
在操作数控切割机时须知哪些事项
发布于:2014-09-04 11:09:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控切割机在工作时有高压和放电危险,数控等离子切割机工作时有电弧产生,因此为确保操作安全,工作时尽量不要靠得太近;操作人员必须经过培训后才可操作和保养设备,其余人员禁止操作及保养。操作该切割机时,要佩戴防辐射眼镜及其他防辐射装备,否则产生的辐射会危及身体健康。
如果使用数控火焰切割机进行切割,为防止在切割时割炬会撞到板材,每次切割前,空程高度低速运行、停机保养时、关机前都要确保割枪在升降位置的最高点,若发生碰撞时,应立即按下操控台的急停按钮,然后抬抢。无论选用哪种气割材料,切割时要确保主机进线3相电平衡,不能出现缺相或者压降太大。若使用的数控等离子切割机暂时不使用时,应在停机前保证主机有足够的散热,以主机内风扇噪音减小为准。若想要得到较好的切割质量,请使用小电流型号喷嘴切割薄板;若需要得到较好效率,可以使用大电流切割。
正常切割之前,为确保能得到足够的气体压力和流量,弧压值、切割高度、穿孔高度等应引领按照切割表参数设置,这样压力才不会低于0.8Mpa,机载式电源不低于0.6Mpa。如果切割时发现不能穿透钢板,弧偏移或拖尾等情况时应立即停止切割进行检查。
为提高易损件使用寿命,尽量不要长时间做测试起弧或穿孔。保持工作电缆和被切割钢板有良好的导电性能,保证良好的钢板接地,接地电阻要小于3欧姆。
为减少故障发生,延长使用寿命,数控切割机不使用后,应立即将空压机、空气干燥机里面的油和水放干;机箱每1.5到2个月都要进行除尘处理,除尘处理可以利用压缩空气吹或者用高精度电子元件清洗剂清洗,然后再用压缩空气吹干。还要保持割枪里面易损件和本体的清洁和干燥,防止割枪本体烧坏。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
请问:谁有《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014已经发布,请问谁有电子版共享,谢谢!
