土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 干燥散热器设备的用法总结
干燥散热器设备的用法总结
发布于:2014-09-04 11:31:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工业上干燥的用法很多,通常指用热空气、烟道气以及红外线等加热湿固体物料,使其中所含的水分或溶剂汽化而除去,是一种属于热质传递过程的单元操作。干燥设备是主要的媒介,业内高端设备都能很好的与操作工艺结合,如干燥散热器设备结合烘房可大大提高烘干效率,因此研究设备的最优用法也是必要的,以下是小编的用法总结。
干燥散热器设备的热介质为蒸汽或热水,是可循环的再生能源,环保经济。相对燃煤烘干的优势是污染小、成本低、风险低(不易发生火灾);相对电烘干的优势是经济节能,可循环使用,有效缩减工业耗电量,减少能源消耗。
在一些烘房为提高烘干效率和更好的烘干效果,干燥散热器设备还会配风机、布置风道进行散热,当热量从热媒中被转移出来后,在风机的作用下通过风道把热风送到房间的各个地方,使热量均匀分布,物料均匀受热,此法是工业烘干常用的方式。
干燥操作的成功与否,主要取决于干燥方法和干燥散热器设备的选择是否适当。根据湿物料的性质、结构以及对干燥产品的质量要求选择合适的型号才是首要考虑的问题。
  • mfsw2044702763
    路过的,学习了
    2014-09-04 16:34:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地下车库采暖问题探讨
《汽车库建筑设计规范》中规定地下车库采暖。严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统,并对车库温度设定了限制。不过在实际设计过程中的做法则是千差万别,严格按照上述规范及温度要求设置采暖的,很少,本人也很不赞成。毕竟地下车库人员停留时间较多,且面积过大,负荷计算更是相当繁琐。做法一:寒冷地区的车库大部分是没做采暖的,一般北方当地的设计公司熟悉设计后,常规的做法是不设计采暖的。图纸上有采暖的大部分是新手或者不清楚当地常规做法的南方设计公司做的。寒冷A区有些会在车库加设热风幕,寒冷B区大部分什么采暖设施都不设置。对于地下室的消防管道一般是做电伴热(为了保险起见),喷淋采用干式。
