土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下车库采暖问题探讨
地下车库采暖问题探讨
发布于:2014-09-03 15:33:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《汽车库建筑设计规范》中规定地下车库采暖。严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统,并对车库温度设定了限制。
不过在实际设计过程中的做法则是千差万别,严格按照上述规范及温度要求设置采暖的,很少,本人也很不赞成。毕竟地下车库人员停留时间较多,且面积过大,负荷计算更是相当繁琐。
做法一:寒冷地区的车库大部分是没做采暖的,一般北方当地的设计公司熟悉设计后,常规的做法是不设计采暖的。图纸上有采暖的大部分是新手或者不清楚当地常规做法的南方设计公司做的。寒冷A区有些会在车库加设热风幕,寒冷B区大部分什么采暖设施都不设置。对于地下室的消防管道一般是做电伴热(为了保险起见),喷淋采用干式。
其实如果管理比较好的话,寒冷B区的消防电伴热是可以不做的,做点保温是可以防止结冰的。毕竟寒冷地区的冻土深度及设计室外温度不低。车库送排风管理较为严格的话,是可以省掉这部分电伴热的投资(其实就算部分时间段管道内结冰也不是太大问题,这个是从实际运行角度出发)。个人意见,当日为了撇清设计责任加上电伴热确保万无一失。
做法二:对于严寒地区,有的会在车库内设置众多散热器,另外车库送补风机设置成空调机组,车库入口设置热风幕。设备全套,最为巴适。投资也是最贵,我有些好奇是采暖负荷的计算是怎么做的,估计大部分是估算的,土壤温度梯度资料在人防设计规范上有一个大致的曲线图,不知道是不是参考的这个。投资太大,个人不赞同。另外有些是在送补风机上加设盘管段,盘管热水与散热器的温度相同。
做法三:省略掉上面第二种中的散热器,只对车库入口以及送补风进行热处理。车库温度过低时开启送风,预热车库。
做法四:省略掉上面第二种中的送风热处理,设置散热器以及热风幕。
做法五:严寒地区的做法与寒冷地区做法类似,只在车库入口设置热风幕,对于消防管道设置电伴热。个人觉得这种做法较为靠谱些,设计上也最为简单。车库温度低就低些,对于机动车也不存在启动不了的情况。
上述是我见到的几种常见的关于地下车库采暖的做法,不知道大家什么意见。
  • wx_1675148519448
    刚接触地下一层车库,过来学习经验
    2024-01-15 19:56:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉实现节能有哪些技巧?
  第一,家庭采暖系统要有科学的系统设计和高效的系统控制功能,通过合理地设计和控制,能够使采暖系统更加节能。  第二,采暖也不是越热越好,而是要从人体健康和舒适角度出发,建议卧室18-20℃,卫生间22℃,如果家中成员对于房间温度的需求不同,可以安装一套分室温控系统,这样可以对每个房间进行单独控制,以满足家中不同人群对室温的要求,这样不仅可以提高舒适度,还能有效地节省能源,减低运行费用。  第三,春夏秋冬不同季节,对于采暖和热水的需求存在很多差异,因此要根据不同时节选择不同的使用方式。所以选择有自调节恒温节能技术的燃气壁挂炉,能够给予精准的功率输出,可以确保冬季采暖高效舒适,生活用水方面,冬季水量大,夏季水不烫,有效防止多余燃气浪费,舒适又省钱。
