土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 柱子显红 但是轴压比正常
柱子显红 但是轴压比正常
发布于:2014-09-04 09:42:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
柱子显红 但是轴压比正常,请问该怎么解决?
全部回复(9 )
  • 城市造林
    城市造林 沙发
    节点域抗剪不够,提高混凝土等级或加大梁柱截面
    2014-09-05 22:22:05
  • weibo_1406359691716
    wujianliang1982 发表于 2014-9-5 16:47 柱子截面小了点吧,柱子配筋有点大不正常好像是没问题 我老师说他看错了
    2014-09-05 17:13:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教PKPM框架楼设计时,底层的吊车怎么处理?
现有一五层框架楼,长边开敞,短边封闭,最下层高9米,装有十吨行吊,牛腿在6.5米处,请问1.吊车的竖向荷载似乎可以按柱间荷载输入,但横向荷载有两个方向,程序在工况组合时,两个相反方向的荷载会不会分开组合,如果不分开组合的话,那么就抵消掉了2.吊车荷载是否可以直接用PKPM门刚中布置时程序计算的数据请指教,谢谢现在建模时,在牛腿处设成了一个标准层,专用于布置行吊,这样一层层高6.5米,二层层高2.5米,计算后的周期,剪重比等多个指标似乎不合规范,
