土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教PKPM框架楼设计时,底层的吊车怎么处理?
发布于:2014-09-03 22:12:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
现有一五层框架楼,长边开敞,短边封闭,最下层高9米,装有十吨行吊,牛腿在6.5米处,请问
1.吊车的竖向荷载似乎可以按柱间荷载输入,但横向荷载有两个方向,程序在工况组合时,两个相反方向的荷载会不会分开组合,如果不分开组合的话,那么就抵消掉了
2.吊车荷载是否可以直接用PKPM门刚中布置时程序计算的数据
请指教,谢谢
现在建模时,在牛腿处设成了一个标准层,专用于布置行吊,这样一层层高6.5米,二层层高2.5米,计算后的周期,剪重比等多个指标似乎不合规范,
请教这种类型的框架建筑,底层有行吊的情况,正常情况,该如何处理,如果在柱上将吊车荷载当作柱间荷载输入,该如何计算,如何布置,请前辈指教,不胜感激
  • cof1592875228237
    遇到相同的问题,。有解决的吗?
    2021-05-24 15:22:24
  • 阿木与她
    阿木与她 板凳
    遇到相同的问题,。有解决的吗
    2015-11-19 23:10:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
怎么边看配筋图遍修改PMCAD图?
得到了配筋图 然后想要修改轴压比的错误 有没有什么快捷键能够在改PMCAD图的时候显示配筋图?
