土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM强制刚性板假定以及弹性板问题
PKPM强制刚性板假定以及弹性板问题
发布于:2014-09-04 09:37:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE说明书表示,在总信息中选择了“强制楼层为刚性板"后所有的板均为刚性板,但是我想问下,默认情况下像坡屋面此类的板,程序默认为弹性模,那么选择了”强制楼层为刚性板"后坡屋面就按照刚性板来计算了吗?为什么我在选择了”强制楼层为刚性板"后检查坡屋面网格划分的时候,显示坡屋面还是弹性模呢?还是因为坡屋面只能指定为弹性板,就算选择了”强制楼层为刚性板"也不能定义为刚性板?求各位前辈同行指导,多谢!!
全部回复(4 )
  • 结构小逗逼
    过来学习一下
    2014-09-05 09:32:05
  • chaochao21184
    chaochao21184 板凳
    坡屋面都是按弹性版考虑,无论你勾选设置全楼刚性板
    2014-09-05 09:28:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
紧急求助:这复试楼现浇楼板是否会出现安全问题
我是复试楼,采用植筋法现浇了一块4*3的楼板,采用@12的国标钢筋,间距15X15,双层双向,板厚11厘米左右,还做了一道梁,其他三边采用植筋,混凝采用现场拌制,现浇完成后发现表面发黄,起砂,请人进行回弹检测,垂直向上回弹顶板,回弹平均值30,混凝土经过他们计算推定值只有13,也就是混凝土强度推定为C13,现在二楼有一个卫生间,一个浴缸,一个1.7米和1.5米衣柜,不知道是否会出现问题?
