土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助:这复试楼现浇楼板是否会出现安全问题
发布于:2014-09-04 09:13:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是复试楼,采用植筋法现浇了一块4*3的楼板,采用@12的国标钢筋,间距15X15,双层双向,板厚11厘米左右,还做了一道梁,其他三边采用植筋,混凝采用现场拌制,现浇完成后发现表面发黄,起砂,请人进行回弹检测,垂直向上回弹顶板,回弹平均值30,混凝土经过他们计算推定值只有13,也就是混凝土强度推定为C13,现在二楼有一个卫生间,一个浴缸,一个1.7米和1.5米衣柜,不知道是否会出现问题?
全部回复(18 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    不用敲掉,考虑在该板上重新浇筑50mm厚的细石砼层,注意质量
    2014-09-13 14:20:13
  • powerjaw
    powerjaw 板凳
    你们还可以用自拌混凝土的?
    2014-09-13 09:23:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
注册考试知识点,你都能做吗?
本帖最后由 ego952112751 于 2014-9-4 12:42 编辑 一、基础知识及荷载部分(9题) 1、抗震措施与抗震构造措施的区别? 2、60m以上、以下建筑基本风压的取值? 3、反弯点法的原理及应用? 4、D值法的原理及应用? 5、栏杆活荷载的相关问题? 6、混凝土各种强度及各种模量取值? 7、受弯梁在分别在底筋或顶筋配置完成的情况下,可以承受的最大正弯矩设计值?
