土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 注册考试知识点,你都能做吗?
注册考试知识点,你都能做吗?
发布于:2014-09-04 08:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、基础知识及荷载部分(9题)
1、抗震措施与抗震构造措施的区别?
2、60m以上、以下建筑基本风压的取值?
3、反弯点法的原理及应用?
4、D值法的原理及应用?
5、栏杆活荷载的相关问题?
6、混凝土各种强度及各种模量取值?
7、受弯梁在分别在底筋或顶筋配置完成的情况下,可以承受的最大正弯矩设计值?
8、各种组合对于各种结构的计算内容?
9、如何快速判断荷载基本组合是由可变荷载效应控制还是永久荷载效应控制?
二、混凝土结构非抗震计算(8题)
10、如何区分集中荷载作用下的受弯构件和一般受弯构件?
11、梁设置纵向构造钢筋(腰筋)的前提条件及配筋量?
12、大小偏心受拉构件配筋量如何计算(对称配筋)?
13、混凝土板与混凝土扩展基础在抗冲切验算时,冲切力计算的区别在哪里?
14、深受弯构件截面的有效高度h0该如何计算?
15、构件刚度如何获得?
16、各种配筋率的计算。
17、普通钢筋的连接方式?
三、地震作用基本知识(8题)
18、预应力混凝土结构的阻尼比?
19、底部剪力法相关计算。
20、弹性时程分析法相关计算。
21、竖向地震作用相关计算。
22、多遇地震与罕遇地震的区别?
23、结构隔震技术的相关问题。
24、结构重力二阶效应在什么情况下需要考虑?
25、振型分解反应谱法相关问题。
四、高层混凝土结构抗震(11题)
26、框架结构构件抗震设计时的弯矩调整。
27、体积配箍率的相关问题。
28、如何确定剪力墙底部加强部位?
29、框剪结构抗震的相关问题。
30、角部边缘构件与约束边缘构件的区别与联系。
31、如何确定裙房及地下室的抗震等级?
32、转换层上下结构侧向刚度之比?
33、框支柱与框架柱弯矩调整异同?
34、部分框支剪力墙结构抗震设计相关?
35、型钢混凝土柱抗震设计。
36、抗撞墙与防震缝。
五、砌体结构(5题)
37、无筋砌体受压构件的计算高度。
38、砌体结构构件高厚比验算。
39、砌体结构挑梁的抗倾覆验算。
40、如何区分砌体结构中横墙较少或横墙很少?
41、底部框架—抗震墙砌体房屋的抗震等级确定及内力调整。
六、木结构(1题)
42、木结构的重要考点。
七、钢结构(8题)
43、钢材强度设计值是否与厚度有关?
44、实腹式与格构式构件稳定计算异同。
45、高强度螺栓摩擦型连接和普通螺栓连接在设计计算时有何不同?
46、钢结构构件计算长度的确定。
47、钢框架—中/偏心支撑结构的抗震设计。
48、角焊缝的构造要求。
49、受弯钢结构构件整体稳定性的计算。
50、未采用纵向加劲肋加强时如何计算强度及稳定?
八、地基基础(15题)
51、修正后的地基承载力特征值公式。
52、偏心荷载作用下地基承载力的验算。
53、地基变形验算时,附加应力和平均附加应力系数如何确定。
54、基础的抗浮稳定性验算。
55、柱下独立基础冲切力的计算。
56、筏板厚度的初步估算。
57、可液化化土层对单桩竖向极限承载力的影响。
58、承台效应对桩基承载力特征值的影响。
59、桩基抗拔承载力验算的两种情形。
60、单向压缩分层总和法计算要点。
61、受压桩正截面受压承载力计算。
62、柱下矩形承台柱边弯矩的计算。
63、岩石锚杆基础抗拔承载力验算。
64、如何确定场地类别?
65、水泥土搅拌桩复合地基承载力应如何确定?
不难发现,我们的题目分布基本与考题分布一致。如果把这65道问题理解透彻,融会贯通,并且举一反三,那么我们有理由相信您离成功已经进了一大步!
至于桥梁部分,由于绝大部分考生都是非桥梁专业的,我们认为仅需要把历年真题涉及的相关知识点搞清弄懂即可,没必要花太大力气在自己不太熟悉的内容上。况且,纵观历看桥梁部分考题,还是能发现一些基本考点的,如桥梁全长、影响线、车道荷载、车轮荷载分布宽度、冲击系数、荷载组合、伸缩变形等,把这些问题搞清楚,相信您一定能够拿到不错的分数。
放轻松,takeit easy!
全部回复(3 )
  • 沐沐沐沐沐
    感谢楼主分享的好资料
    2015-08-13 10:37:13
  • green0204
    green0204 板凳
    谢谢楼主的无私分享!
    2015-08-13 10:26:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
地下消防水池与主体结构的链接做法
15层的框剪结构,有一层地下室,252立方的消防水池放在地下室中。请教各位大神们, 消防水池是与主体结构脱开做好呢还是可以采用主体结构的地下室外墙作为水池的混凝土墙?另外,本工程采用平板式筏形基础,消防水池的荷载要考虑吗?怎么样才能把荷载导算到基础的相关计算里面呢?
