土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有效容积9立方的不锈钢消防水箱多重
有效容积9立方的不锈钢消防水箱多重
发布于:2014-09-03 18:34:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有效容积9立方的不锈钢消防水箱多重?求助各位大神
  • yxq201413
    yxq201413 沙发
    550kg..........
    2014-09-04 09:13:04
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见现行国家标准图《矩形给水箱》(12S101)/ 组合式不锈钢板给水箱(IV)选用表(12S101/21)/序号2/9m3水箱重量550kg。
    2014-09-04 08:59:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
离心泵最小流量旁路设计
大家好我是个新人 现在我的单位常规岛系统面临一个问题 因为给水泵选型时流量过大 在回路刚启动时 所需流量小于 给水泵最下流量 必须旁路一部分 ,给水泵出口压力3.7MPa 旁路出口压力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,现在要保证旁路压降,因为旁路压降比较大,会不会出现当给水泵加流量时流量都走在旁路。第二个问题,旁路是DN32,流量大约3t左右 流体温度为100℃左右,不知道要从3.7MPa到0.1MPa是用节流孔版还是用减压阀,有没有相应的规范,请各位给点意见,非常感谢。
