土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答8
发布于:2014-09-03 15:37:03 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
161、给水排水管道采用开槽施工时,防止雨水浸泡沟槽,沟槽处侧应设置什么?(截水沟、排水沟)
  162、给水排水管道采用开槽施工时,确定沟槽底部的开挖宽度的因素有哪些?(结、工作面、支撑、模板)
  163、给水排水管道采用开槽施工时,人工开挖沟槽的槽深超3m时应如何开挖?(分层、2米)
  164、管道地基施工有哪些要求?(水、超、坚、软、冻、化、设计)
  165、给水排水管道接口方式有哪些?各适用哪些管材?(刚 钢;预 铸预;化学钢砼 刚预)
  166、给水排水管道的功能性试验项目与判定合格的依据?(压 水压,压力降和渗水量;无压 严密 气水)
  167、国家新规范的压力管道水压试验为什么分为预试验和主试验阶段?(避免烦琐和不必要资源浪费)
  168、如何选择确定顶管方法?(水、土、管、周,经济比较)
  169、普通顶管法施工纠偏的主要方法有哪些?(挖土纠偏;木杠支撑)
  170、何谓截留式合流制排水系统?(截流干沟、污水处理厂、溢流井;污处处理、溢流入水体)
  171、分流制排水系统的几种形式分别是什么?(完全分流、不完全分流、半分流)
  172、热力管道的常用连接方式有哪些?(螺纹、法兰、焊接;常用焊接、螺纹用于低压、小管径、低温)
  173、热力管道穿过墙壁、楼板处应如何处理?(套管,墙长20-25,高出板面50)
  174、有补偿器装置的热力管道,在补偿器安装前,管道和固定支架应如何处理?(不得进行固定连接)
  175、热力管道安装、试压、体温施工完毕后,补偿器的临时固定装置应如何处理?(松开,保证自由伸缩)
  176、具有不同位移量的热力管,是否可共用同一吊架或滑托?(不得共用)
  177、热力管道功能性试验有哪些?试验目的是什么?(强度和严密性;强度质量、严密性近似条件下节口密封性)
  178、地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,无法满足安全距离时,应如何处理?(套管,伸出0.5M,柔性密封,伸缩)
  179、地下燃气管道穿过排水管、热力管道及其他各种用途沟槽时,应如何处理?(套管、伸出、柔性密封)
  180、如何进行燃气管道的通球扫线?(两次、三公里、方向、检查、扫后)
  181、生活垃圾填埋处理工程泥质防水层施工要点是什么?(土源、配比、拌合、同步检验、验收)
  182、聚乙烯(HDPE)膜防渗层的施工要点有哪些?(人-队伍、人员,材、机、方、环-场地季节、验)
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答7
2014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答7 131、采用锚喷支护施作隧道初期支护施工时可采用的辅助加固处理技术有哪些?(一喷三超一拱一锚三注冻降)  132、喷射混凝土封闭开挖面应采用的混凝土及其喷射厚度是什么?(早强;50-100mm)  133、超前小导管与管棚的在适用条件上有什么不同?(软碎孔塌、超锚难隧面大;特困 破塌强膨流、穿路大面)  134、地下工程防水的设计和施工应遵循的原则是什么?(防、排、因、综)
