131、采用锚喷支护施作隧道初期支护施工时可采用的辅助加固处理技术有哪些?(一喷三超一拱一锚三注冻降)
132、喷射混凝土封闭开挖面应采用的混凝土及其喷射厚度是什么?(早强;50-100mm)
133、超前小导管与管棚的在适用条件上有什么不同?(软碎孔塌、超锚难隧面大;特困 破塌强膨流、穿路大面)
134、地下工程防水的设计和施工应遵循的原则是什么?(防、排、因、综)
135、地下工程施工期间的防水措施主要有哪些?(排堵;前、中)
136、小导管注浆施工应如何选择注浆法?(砂卵石;砂;黏土;淤泥质)
137、管棚布设长度及形状的确定因素是什么?(四地——形、层、中、面;一周-周围建筑)
138、管棚钢管环向布设间距如何确定?(防土落松;埋、地、周;一般2-2.5倍;铁路、公路正下方连续)
139、城市轨道交通站有哪些主要形式?(岛、侧、岛侧混合)
140、城市轨道交通车站结构有哪些主要形式?(矩、圆、马蹄形)
141、隧道断面形状可以分成几种形式?(矩、拱、圆、椭;单、双、多;单、多)
142、在新建的城市轨道交通线路中,按规程要求进行有关杂散电流腐蚀的防护措施有哪些?(主体防护;绝缘防水;管线符合;限制)
143、地铁隧道限界的概念是什么?(运行所需尺寸;限界-车、设、建筑)
144、地铁区间隧道结构防水的要求是什么?(不得;少量,0.5;特;侵蚀;)
145、工程施工主要降水方法及降水井的布置要求?(井、管、集;条;面;通;辐;补)
146、现浇钢筋混凝土水池施工中模板设计应包括哪些内容?(材料;强度;吊模;风倾;细部;隔离剂;拆除)
147、装配式预应力混凝土水池工程中喷射水泥砂浆保护层施工应在什么条件下进行?(满水试验后、满水状况下)
148、具备哪些条件才能进行水池的满水试验?(体强;洁净;钢砼水腐前;预砼封锚后 喷护前;砖防石勾;)
149、水池满水试验程序是什么? (准备、注水、水位观测、蒸发量测定、整理结论)
150、泵站主泵的选型应考虑因素有哪些?(量、规;均高、最安稳、主最大;沙源;优选;多比)
151、防止施工过程水池上浮有哪些措施?(降、盲、急、汛、进)
152、天然淡水水源中含有杂质的种类有哪些?(无、有、微;悬浮、胶体、溶解)
153、给水处理的目的是什么?(原水 悬浮物、胶体、有害细菌生物、其它有害物)
154、常用的给水处理方法有哪些?(自然、混凝、过滤、消毒、除铁锰)
155、何谓预处理和深度处理?(预-氧化-生物、化学,吸附;深-)
156、表征城市污水中有机物浓度的指标是什么?(生物化学BOD5、化学COD、总需氧量TOD、总有机碳TOC)
157、何谓城市污水的物理处理方法?(分离和去除)
158、常用的城市污水生物处理法有哪些?(污泥、生物膜、氧化膜、污水土地处理)
159、城市污水二级处理目的是什么?(胶 溶 BOD5 90%)
160、给排水管道开槽施工,两或两条以上管道在同一管沟内的合槽施工开挖顺序规定?(下游往上游,逐段)
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答62014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答6101、预应力张拉前为什么要进行孔道摩阻测试?(是为了确定控制应力和预应力值伸长值) 102、孔道压浆质量控制有哪些主要措施?(及时;强度;密实停止;温度) 103、钢-混凝土组合梁施工一般流程?(预制焊接-架设-横梁小纵梁-预制或现浇板模板钢筋-浇砼-养-张-拆) 104、何谓涵洞?(道路下多路长小于8M,单距长小于5M的构筑物) 105、涵洞有哪几种形式?一般采用哪种形式?(管、箱、盖板,一般是管涵)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
