101、预应力张拉前为什么要进行孔道摩阻测试?(是为了确定控制应力和预应力值伸长值)
102、孔道压浆质量控制有哪些主要措施?(及时;强度;密实停止;温度)
103、钢-混凝土组合梁施工一般流程?(预制焊接-架设-横梁小纵梁-预制或现浇板模板钢筋-浇砼-养-张-拆)
104、何谓涵洞?(道路下多路长小于8M,单距长小于5M的构筑物)
105、涵洞有哪几种形式?一般采用哪种形式?(管、箱、盖板,一般是管涵)
106、箱涵顶进作业对水文条件有哪些要求?(水位降至基底0.5M,避开雨季,雨季做好防洪排水)
107、箱涵顶进中,箱涵在入土初期方向校正最为重要的原因是什么?(顶入路基后,形成空道,校正困难,因此)
108、何谓基坑围护结构?
109、基坑工程中设置支撑的目的是什么?(为围护提供弹性支撑点,控制墙体弯矩在允许范围,达到经济合理)
110、基坑围护结构的作用是什么?(承受开挖卸荷产生的水土压力,并将压力传到支撑)
111、盖挖法与明挖法相比显著的区别是什么?(围护及中间支撑柱→顶板→上下同时施工)
112、盖挖逆作法与盖挖顺作法有什么区别?(上而下1、3,下而上2;上而下1、2.挖1,结及衬2,支护3)
113、密闭式盾构机按平衡开挖面的土压与水压的原理不同分为哪两种主要形式?(分为土压式和泥水式)
114、盾构掘进由始发工作井始发到隧道贯通一般经过哪几个阶段?(始发、初始掘进、转换、正常掘进、到达掘进)
115、如何确定与调整盾构掘进控制内容与参数?(根据条件-地质、隧道、环境)
116、盾构掘进开挖控制的具体内容有哪些?(泥水式——面稳及排土;土压式-面稳及排土、盾构参数4)
117、盾构掘进注浆控制的具体内容有哪些?(注浆状况;注浆材料-配比、强度、稠度、泌水、凝胶时间)
118、盾构初始掘进的主要任务是什么?(收集数据-掘进、变形;判断设定值;把握方向控制特性,提供依据)
119、盾构到达掘进阶段的含义是什么?(接收井50-100m、接收基座)
120、何谓真圆保持?(拼装、脱出、浆硬某程)
121、真圆保持的主要目的是什么?(精、速、水、沉)
122、盾构掘进注浆状况控制一般如何进行?(压力和注浆量同时控制)
123、盾构掘进线形控制中测量项目有哪些?(位,角-倾角、转角、偏转角,行,间,衬)
124、如何进行盾构机的选择?(地质-工程、水文;隧道-断面、外形、埋深;地下物-障碍、构筑、建筑)
125、盾构机的选择原则是什么?(适用、先进、合理)
126、浅埋暗挖法中的主要开挖方法有哪些?(全台环二坑二壁三洞)
127、浅埋暗挖法施工采用台阶法开挖的优点是什么?(灵活适用;空间速度;无水小于10M)
128、浅埋暗挖法施工采用正台阶环形开挖法的优点是什么? ( 与短:加长台阶,减少扰动;与侧,机械化速度)
129、浅埋暗挖法施工采用正台阶环形开挖法应注意的问题是什么?(核稳、多扰多块时长,变形大;工前预支固)
130、何谓锚喷支护?(锚杆、喷射混凝土、钢筋网喷射混凝土、钢拱架喷射混凝土)
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答52014年一级建造师市政工程考前冲刺考点问答5 81、哪种无机结合料可用作高级路面的基层?(石灰工业废渣稳定粒料) 82、土工合成材料的作用及施工要点?(减少反射裂缝,要点:清平,张搭定土工合成材料,洒粘层油,铺面层) 83、路基土质边坡要求及岩石边坡防护工艺的施工?(坡度:土1-2,石0.3;防护:土、平铺草,石、清铺喷排) 84、改性沥青混合料面层施工要点有哪些?(温度;接缝;摊铺;压实原则:紧跟慢压高频低压)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
