保护名称
保 护 原 因 及 保 护 方 式
冷却水水温过高
一拖二中频炉当冷却水的出水温度超过所规定的允许值时,容易引起水垢,甚至使水汽化,产生事故。因此在各条水冷管道出口处,可装有带电水温计。任一条冷却水路出口处水温超过允许值时,发出报警信号
冷却水水压降低
当冷却水的水压低于所要的数时,将破坏冷却条件。在冷却水总进水管道上,装有带电接点水压表。当水压下降到允许值以下时,发出警报信号并切除感应器供电回路
过电流、短路保护
安装差动保护过电流继电器,当主回路发生过电流及短路事故时,切断主电路,并发出报警信号
欠电压保护
在主电路合闸接触器前面,接有欠电压继电器。当主电路断电后,使主电路合闸接触器自动跳开,并有事故信号指示。下次来电时、重新合闸
C
相断相保护
在平衡装置出线端,装有
C
相断相保护继电器。当
C
相断电后,立即切除主回路,并有信号指示,以防在平衡电抗和平衡电容回路中产生谐振电流,将平衡电抗器和电容器烧坏
保护名称
保 护 原 因 及 保 护 方 式
限制主回路合闸电流的保护
在一拖二中频炉中,并有大量的补偿电容器与平衡电容器,合闸时会产生很大的冲击电流。因此,主回路分两次合闸。先合上带有电阻的起动接触器,再合上工作接触器,切除电阻
变压器油温指示和瓦斯保护
电炉变压器均有油温指示,监视油的温度。在较大容量电炉变压器上(
800KVA
以上)还装有瓦斯保护。当发生故障、瓦斯继电器动作,切除供电回路,并有警报信号
电容器内部过电流保
工频
3000V
以下移相电容器及中频电热电容器,在内部均接有过电流熔断器保护,当任一组电容器产生故障时,自动切除该组
坩埚漏炉及及主电路接地保护
装有坩埚报警装置。当坩埚漏炉或主电路接地时切除电源,并发出警报信号
过电压保护
在变压器次级安装过电压吸收器,防止操作过电压、变压器一、二次侧击穿及由于雷击引起的过电压
电容器放电保护
主回路停电后,为安全起见,电容器必须放电。电容器通过负载自动泄放,可变电容器自动放入接电电阻回路,进行放电
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
3吨串联中频炉试炉及过程中必要注意事项3吨串联中频炉试炉及过程中必要注意事项 1.3吨串联中频炉炉衬烧结和烘烤 中频炉的炉衬烧结和烘烤要根据炉子的容量、形式(坩埚炉或沟槽式炉)及选用的耐火炉材料,制定相应的筑炉、烘烤和烧结工艺。 对于坩埚式一拖二中频炉,烧结后的第一次熔化,一定要满炉熔化,使炉口部分得到充分的烧结。为了减少电磁搅拌作用对炉衬的侵蚀,熔化和烧结时要降低运行电压,其电压应为额定电压的70~80%(此时功率为额定功率的50~60%)。烧结完成后应连续熔化几炉,这样有利于获得较完美的坩埚,对于提高炉衬寿命有良好的作用。在前几炉熔化时,尽可能选用干净无锈的炉料,最好是熔炼低碳铸铁。熔炼过程中要避免加剧对炉衬侵蚀的工艺处理,如进行增碳等工艺。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
