土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 3吨串联中频炉试炉及过程中必要注意事项
3吨串联中频炉试炉及过程中必要注意事项
发布于:2014-09-03 15:28:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3吨串联中频炉试炉及过程中必要注意事项
1.3吨串联中频炉炉衬烧结和烘烤
中频炉的炉衬烧结和烘烤要根据炉子的容量、形式(坩埚炉或沟槽式炉)及选用的耐火炉材料,制定相应的筑炉、烘烤和烧结工艺。
对于坩埚式一拖二中频炉,烧结后的第一次熔化,一定要满炉熔化,使炉口部分得到充分的烧结。为了减少电磁搅拌作用对炉衬的侵蚀,熔化和烧结时要降低运行电压,其电压应为额定电压的70~80%(此时功率为额定功率的50~60%)。烧结完成后应连续熔化几炉,这样有利于获得较完美的坩埚,对于提高炉衬寿命有良好的作用。在前几炉熔化时,尽可能选用干净无锈的炉料,最好是熔炼低碳铸铁。熔炼过程中要避免加剧对炉衬侵蚀的工艺处理,如进行增碳等工艺。
对于一拖二中频电炉,由于炉体结构比较复杂,又选用湿法或干法筑炉,因此,烘炉须通过较长时间的缓慢加热,使炉衬烘干和烧结。在炉子的感应体通电后,坩埚胎模的发热,使炉衬得到烘干,而炉膛的其余部分一开始要借助于其它热源,当炉膛烘干后并达到一定的烧结温度,再通过感应体熔化铁料或注入铁液来逐步达到高温烧结。一拖二中频炉从第一次烘烤、烧结炉衬开始,就要连续运转。烘炉和烧结过程要严格执行加热规范,同时要注意防止段沟事件的出现。在正常运行时,要经常注意熔沟状态的变化。
2.3吨串联中频炉熔炼操作过程应注意的问题
一拖二中频炉体本身是电、水、油三种系统的统一体,不规范的操作往往酿成严重的事故。属于严格禁止操作的有以下几点:
不合格的炉料、熔剂加入炉膛中;
用包衬有缺陷或潮湿的浇包接铁水;
发现炉衬有严重损害,仍然继续熔炼;
对炉衬进行猛烈的机械冲击;
炉子在没有冷却水的情况下运行;
铁液或炉体结构在不接地的情况下运行;
在正常的电气安全联锁保护的情况下运行;
在没有炉子通电的情况下,进行装料、捣打固体炉料、取样、添加大
批合金、测温、扒渣等。如必须在通电情况下进行上述某些作业,应采取适当的安全措施,如穿绝缘鞋和戴石棉手套。
炉子和其配套电气设备修理工作,均必须在断电情况下进行。
炉子工作时,必须仔细监视熔炼过程中金属温度、事故信号、冷却水温和流量。炉子功率因数调整到接近于0.96以上,六相电流保持基本平衡。感应器等出口水温不超过设计规定的最大值。冷却水温度下限一般是以感应器外壁不结露为条件来确定的,也即冷却水温度稍高于周围空气温度。倘若不能满足这些条件,感应器表面就会产生凝露,感应器击穿的几率也就大大增加。
铁液的化学成分和温度达到要求后,应及时断电和出铁。
熔炼作业结束,铁液出尽,为防止迅速冷却使炉衬形成大裂纹,须采取适当的缓冷措施,如在坩埚盖上复加石棉板;出铁口用保温砖和造型用砂堵住;炉盖和炉口间的缝隙用耐火粘土或造型用砂封住。
对于容量较大的坩埚式一拖二中频炉,熔炼作业结束后,设法避免炉衬完全冷却,可采用下列方法;(1)炉内保留部分铁液,并低压通电,将铁液温度保持在1300℃左右;(2)在坩埚内装电热器或用煤气燃烧器,使坩埚炉衬的温度保持在900~1100℃的水平;(3)停炉后,将炉盖密封好,并适当降低感应器冷却水流量,使坩埚炉衬缓慢地冷却到1000℃左右,然后将专门浇注的外型同坩埚而尺寸稍小一些的铸铁块吊入炉内,并通电加热,使其温度保持在1000℃左右.当下一炉开始熔炼作业时,该铸块即作为起熔块使用。
如果需要长时间停炉,就没有必要对坩埚进行保温。为了能较好地在完全冷却水的情况下保管炉衬,在坩埚内铁液出尽后,吊入一块起熔块并使其温度升至800~1000℃然后闭上炉盖,停电,让炉温缓慢冷却。经长期停炉的坩埚炉衬,不可避免的要出现裂纹,在再次熔化使用时,一定要认真检查和维修。熔化时必须缓慢升温,使炉衬中形成的细小裂纹自行弥合。
炉子在运行过程中,应经常检查炉衬的状况,以确保安全生产和提高炉衬寿命。不正确的操作方法往往会导致炉衬寿命缩短,因此须避免以下几种常见的错误操作:(1)炉衬没有按照规定的工艺进行打结、烘烤和烧结;(2)炉衬材料成分及结晶形态不符合要求,含有较多的杂质;(3)熔炼后期铁液的过热温度超出允许范围;(4)在装载固体料或者因排除炉料搭桥时,采用不确的操法和猛烈机械冲击,使坩埚炉衬受到严重损坏;(5)停炉后,炉衬急冷而产生大裂纹。
3吨串联中频炉炉子中断使用,感应器的冷却水量可适当减少,但不允许关闭泠却水,否则炉衬的余热能把感应器的绝缘层烧毁。只有当炉衬表面温度降到100℃以下时,方能关闭感应器的冷却水。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
RBT-6000-FZ天然气声光报警
主要特点◆RBT-6000-FZ天然气声光报警 测量准确 传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。◆ 数字信号 与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。◆ 工业化系统对接 可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。◆ 隔爆型防爆 可用于工厂条件的1、2区危险场所。
