土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ RBT-6000-FZ天然气声光报警
RBT-6000-FZ天然气声光报警
发布于:2014-09-03 11:39:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
主要特点
◆RBT-6000-FZ天然气声光报警 测量准确
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
◆ 数字信号
与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
◆ 工业化系统对接
可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
◆ 隔爆型防爆
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
◆ 维修方便
内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
◆ 探测器结构
气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
◆ 传感器保护
传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
技术参数及认证
◆ 防爆认证:Exd II CT6
◆ 型式认可:消防电子产品合格评定中心
◆ 应用标准:GB15322.1-2003
电气
◆ 供电电源:DC12V-30V
◆ 信 号:数字信号
◆ 接线端子:3X螺丝端子 适合导线截面0.5~2.5mm2
◆ 连接电缆:≥2×2.5mm2(双色双绞线)
◆ 接线方式:三线制
◆ 测量精度:±5%F.S
◆ 响应时间:小于30s
环境
◆ I P 等 级:IP65
◆ 温度范围:-40℃ ~ 55℃(催化燃烧式)
◆ 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
◆ 压力范围:86~106KPa
◆ 存储温度:-20℃~+55℃
◆ 传输距离:≤800m
检测
◆ 检测气体:易燃易爆%LEL
◆ 检测方式:自然扩散式
RBT-6000-FZ天然气声光报警 检测范围:12-15m2
刘经理0531-88887336、18653128113
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
怎样做好数控切割机的清洁
数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
